led灯是什么灯 led灯的优点有哪些
2021-10-20 来源于:pchouse PChouse原创
        led灯是现代生活中再常见不过的灯具类型,但并非所有人都知道led灯究竟是什么样的灯,更不知道led灯的优点有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、led灯是什么灯
  Led灯就是发光二极管,使用时可将电能充分的转化成为光能,减少损耗。Led灯耗费的电能比白炽灯和节能灯都更低,仅为白炽灯的十分之一,节能灯的四分之一,而且寿命也是比较久的,能够达到10万小时左右。
  二、led灯的优点有哪些
  1、节能性
  LED最大的优点就是节能,普通灯泡功率从20W-100W不等,而节能灯功率5W-65W不等。球泡使用LED作为光源,功率只需0.8W-12W即可替换15W-100W的普通灯泡和5W-50W的节能灯。可见LED球泡与普通灯泡和节能灯的功率比可以达到1:10。
  普通灯泡和节能灯使用工作时非常高温(80-120°C),而且节能灯发光的光谱里含有IR(红外线),普通灯泡的含量更高,大量使用坏境温度会明显升高,如栗是在夏季则明显加重了制冷设备的工作量及时间,最终的结果是耗电量的增加。
  球泡使用LED作为光源,而LED发光时的光谱里没有IR(红外线)的成分,而且整体结构采用了专业设计的散热结构,正常工作时的温度只有40-60°C,即使大量使用,也远比音通灯泡和节能灯所产生的温度要低,如栗是在夏季则明显减轻了制冷设备的工作量及时间,再结合使用功率的差异(1:10),结果是耗电量的相对减少而节省了开支,最终体现了球泡的节能。
  2、响应时间短
  —般的节能灯会因环境温度变化而变化,其正常工作温度在20至40度之间,冬天(低温时)达到稳定的亮度需要工作5~6分钟。所有灯管,在寒冷的环境比温暧的环境困难正常工作,且光线发暗,或伴有闪烁现象,只有随着温度的上升明亮度才会逐渐正常作温度在-35°C-80°C,所以一般不用考虑它的工作坏境温度。
  3、方便性
  可以直接替换现有同祥E27、E14、GU10和B22接口的节能灯和普通灯泡产品,不用做任何的更改,不需要借助任何技术人员或专业人士,详细阅读我们的使用说明,DIY就可以轻松实现从普通照明更换成为LED照明。
  4、寿命长
  普通灯泡和节能灯寿命为1000小时和8000小时(每天工作4小时计算);LED球泡光源寿命为50000小时(每天24小时计算)
  5、健康性
  普通灯泡和节能灯由于工作时的光谱含有IR(红外线)和UV(紫外线)辐射,在某些应用场合对健康会造成一定程度的影响,例如:
  5.1、IR辐射会缩短食物(特别是肉类、寿司等)的保鲜时间,从而影响其营养价值。
  5.2、UV福射,长期暴露在含有其成分的光源照射下,被其照射的物品颜色会变白,像衣服,珍珠、钟表的表面、工艺品、画等等。
  球泡由于工作时的光谱没有IR(红外线)和UV(紫外线)辐射,使用时对健康没有不好的影响。
  6、环保性
  普通灯泡和节能灯,工作时会产生大量的IR(红外线)和UV(紫外线)辐射。而且灯泡内部充填了惰性气体,生产过程中和使用废弃后有泵及其他有害气体和物质污染,粉碎性损坏时对环境也会造成一定的影响。
  球泡使用了LED作为光源,LED工作时完全没有IR(红外线〕和UV(紫外线)辐射。而且所使用的LED光源没有任何的充填气体,且不存在粉碎性损坏,对环境不会造成不良的影响。从而体现了其环保的一面。
  7、安全性
  普通节能灯工作时温度会在60-80°C左右,普通白炽灯温度更高(80-120°C),稍不小心碰到即会烫伤。
  球泡灯使用的是LED作为光源,配以专业的散热结构,工作时温度很低(40-60°C),在手上也不会烫伤。
  节能灯和普通灯泡产品的材料使用是玻璃,与硬物碰撞很容易破碎,造成永久性的损坏而不能使用,而且不小心就会被玻璃割伤。
       可见,led灯优点众多,如 普通灯泡和节能灯使用工作时非常高温(80-120°C),而且节能灯发光的光谱里含有IR(红外线),普通灯泡的含量更高,大量使用坏境温度会明显升高。
