购买空调时,需要挑选质量好的款式。那变频空调和定频空调怎么区别?PChouse带大家一起了解下吧。
1、变频空调在型号上一般会在最后多加一组字母,例如BP、ZBP、Fd、FN的。此外,在参考数据上,变频空调除了有定频空调固定的额定功率值和额定的制冷量值,而变频空调的这两个值是有一定的变化范围的;
2、两者最大的区别是在工作方式上,也就是空调的核心部件压缩机和控制器的区别上,传统的定频空调主要通过室内机控制板通断电来实现压缩启停控制温度。因为定频空调压缩机功率恒定所以输出的制冷量也是不能改变的,当制冷温度达到设定温度时,压缩机停止工作,温度回升压缩机再次启动制冷;
3、定频空调工作模式是:开→停→开循环模式。变频空调则主要是通过内外机信息互通变频模块改变压缩机电流频率控制压缩机转速(功率)来控制温度。因为变频空调压缩机功率可以调节所以输出制冷量也就可变,当制冷温度达到设定值时,变频模块降频降低压缩机转速降低制冷量来控制温度。变频空调工作模式是:全速运转→低速维持。
