轻微生锈可以用牙膏擦拭;如果是因铁粉等异种金属引起的生锈,可用海绵或布,加上适量中性清洗剂或肥皂水来擦拭;如果出现彩虹纹,可用温水中性洗涤剂清洗;当水槽表面被油脂污染时,可使用中性洗涤剂或氨溶液清洗。具体处理方法如下:
1、轻微生锈可以直接使用牙膏擦拭,一般就能除去锈迹。
2、如果是因铁粉等异种金属引起的“附带生锈”,可选用海绵或布、加上适量中性清洗剂或肥皂水,来擦拭即可。注意擦完要用清水冲洗掉多余的药液。
3、如果是不锈钢水槽表面出现彩虹纹,这种情况主要是洗涤剂或者油造成的,可以用温水中性洗涤剂清洗。
4、当不锈钢水槽表面被油脂,润滑油污染时,可以使用软布擦拭干净,然后使用中性洗涤剂或者氨溶液清洗。
