冰箱回气管结霜是什么原因
2021-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
冰箱回气管结霜是什么原因
  冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,导致压缩机回气结霜;蒸发器不能正常吸收热量,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜;缺氟现象,回气管温低导致结霜。具体原因如下:
  1、冷媒量偏少
  由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。如果氟量正常或是偏多,同时如果出现比如冷凝换热过量之类的情况导致高压压力偏低,那么同等容积下 节流阀 前端的冷媒将体现出压力偏低和质量偏高的情况。
  2、蒸发器故障
  蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走。表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,出现低压。
  3、 膨胀阀压力偏低
  在初始节流阀开度下流经节流阀的冷媒液体质量会比正常多,所需要从蒸发器吸收的热量也会偏多,如果从蒸发器不能完全吸收相应的热量,将导致压缩机回气管温度偏低。同时由于节流阀前端压力偏低,节流阀后端压力也会偏低,如果这个冰箱回气管系统是用的膨胀阀,相比正常状态开度不会做出太大的调整,那么将维持低压情况直到压缩机回气结霜,这样貌似缺氟现象回气管温低导致结霜。
