电视机在使用时或许会出现没有信号的情况,没有信号那么就无法发挥电视机的作用,究竟电视机没信号应该怎么办?如果受潮了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机没信号怎么办
1、检查机顶盒是否通电 :机顶盒在使用的时候如果电视机没有显示出信号,同时没有启动画面的时候可能是因为机顶盒的电源没有接通,平时在使用机顶盒的时候可能大多数人都会犯这个错误就是忘记插上机顶盒的电源了,如果机顶盒上的 插座 开关 没有打开让机顶盒不能正常的进行工作,那么机顶盒也就肯定不会有信号啦。
2、机顶盒没有信号,但是问题不是出现在机顶盒的连接线或者是信号上:如果你使用的是数字电视机顶盒,出现这样的现象可能就是因为你的机顶盒的卡里没有钱了,如果排除这一个情况,那么就说明时数字电视机顶盒已经损坏,这时候大家就需要找它的售后了。
3、如果是数字电视机机顶盒那么就要检查机顶盒上的AV/TV设置:如果电视机屏幕上没有出现机顶盒的启动图像,同时仅仅是显示蓝屏没有文字提示,那么就说明是电视机的频道设置出现了错误,这时使用电视机的AV/TV按键,将电视机从模拟电视频道切换到视频频道即可。
二、电视机受潮怎么办
1、电视机如果是因为受潮而导致电视机工作不稳定时,这时候就要把电视机关掉,并且把电视机电源切开,再用工具把电视机的外壳拆开,不过要注意的是,如果自己不会拆,那就不要动手,请懂的人帮心拆,而且只拆简单的外壳,内里太过于精密的东西不能去动它。这时就可以让电视机到干燥通风的地方,让它自然风干。风干以后就可以装上电视机外壳,再打开电视观看了就可以了。
2、有时候电视机受潮后,大家就会觉得是电视机的显像受潮了,其实这是错误的理解,如果电视是正常受潮的,那么显像管基本是没问题的,有可能是电视里的管座受潮了,如果是管座受潮,那么就要换电视管座,或者是让管座风干。
3、电视机受潮以后,可以把电视机的外壳拆开,用吹风机开着最大的热风,对着电视机里面进行风干,这样有助于电视机的干燥速度的加快,不过在吹电视机里面的时候,吹风机的封口不要离电视机里面的太近,以防止吹风机带来的高温或者吹风机碰到电视机里的部件。
4、如果电视机受潮严重时,这时候就要请专业的维修人员,打开外壳,对电视机里的高压帽或者易打火的地方进行更换,而电视受潮引起的电视机图像出现雪花、颜色不正常等问题时,应该找电视的厂家进行检查,不要找业余的小维修工,以免把电视修坏了。
可见,电视机没信号都需要注意排查原因,然后一一击破,如机顶盒在使用的时候如果电视机没有显示出信号,同时没有启动画面的时候可能是因为机顶盒的电源没有接通,平时在使用机顶盒的时候可能大多数人都会犯这个错误就是忘记插上机顶盒的电源了。
