电视机花屏怎么办 电视机有灰尘怎么办
2021-10-14 来源于:pchouse PChouse原创
        电视机是现代生活中再常见不过的家电之一,人们在使用电视机时往往会出现花屏的情况,如果长时间不进行清洁,就会蒙尘。究竟电视机应该怎么除尘呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视机花屏怎么办
  1、如果电视机开机时正常 ,几分钟后变为花屏 ,变花屏后屏幕亮度变亮 ;一般可通过测量逻辑板上的GAMMA校正电压,常见的就是AS15-G故障,可以触摸AS15-G是否发烫;如果会烫手则判断为AS15-G故障;主要测量各个GAMMA电压是否异常,以判断具体哪一个GAMMA电压错误,更换新的AS15-G即可恢复正常;
  2、如果是屏幕的色彩显示混乱导致的花屏,一般可判断为液晶屏本身的问题;因为液晶屏显示图像要有背光源和能够改变液晶体排列方向的电路,该电路分别控制着液晶RGB三种颜色像素小点,一旦出现故障就会导致却色或引起花屏;
  3、一般TCL电视机花屏都是与电视机的硬件故障有关,包括屏幕故障、屏幕排线故障或者主板上的电路、电容故障,以及其他内部零部件故障都可能导致花屏;普通用户建议联系电视机的售后服务对电视机进行全面的检测和保修。
  二、电视机有灰尘怎么办
  在清除灰尘的同时,也就把滞留在里面的电磁辐射清除掉了,因此可以有效地防止辐射对健康的危害。另外,灰尘还会内部在使用一段时间後,会积满厚厚的一层尘埃,这些脏物加速了机器的老化,增加辐射,出现雪花点,严重的可造成短路、烧毁元器件,甚至能引起显像管爆炸。所以电视机的内部擦试金手指部位。老式显像管电视还要预防高压,可以用导线加电阻对地放电。没有基础的还是尽量请专业维修来清理。另外,个别电容上存在电荷,所以要断电一段时间再清理。
  渍,已经“面目全非”早已没有以前那么光泽,干净。当然,还是可以使用浸泡个几分钟。把电视机的电源线拔掉,把毛巾拧干,顺着一个方向慢慢进行擦拭,一定要一个方向泡个几分钟。把电视机的电源线拔掉,把毛巾拧干,顺着一个方向慢慢进行擦拭,一定要一个方向,等擦拭完后,稍等几分钟进行晾干,然后再用,没有浸水的毛巾慢慢擦拭。,等擦拭完后,稍等几分钟进行晾干,然后再用,没有浸水的毛巾慢慢擦拭。
  精喷洒异物出现区域,力度适中顺着某个方向擦拭,避免力度过大导致硬物划伤屏幕,以及回来动作导致无纺布上异物残留。重复以上动作,直至异物清理干净。擦,然后用玻璃水喷在污渍没有擦掉的地方,再继续擦,如果还是擦不掉,就用美工刀的刀片倾斜45度角产一下,保证干净!电视机显示屏直接用同样的方法擦!擦完以后喷点。
       可见,电视机花屏了就需要查找原因,如是屏幕的色彩显示混乱导致的花屏,一般可判断为液晶屏本身的问题,因为液晶屏显示图像要有背光源和能够改变液晶体排列方向的电路。
