楼间距50米几楼不挡光
2021-10-22 来源于:pchouse PChouse原创
  楼间距的数值大小关系到室内采光的问题,那楼间距50米几楼不挡光?PChouse带大家一起了解下吧。
  如果按照每层是2.8米来计算,达到15楼才不会挡光。这是按照楼间距之间的正确比例来计算,也就是楼房的高度与楼与楼之间的间距,按照1:1.2来计算,能够得到楼房的间距是50米,代入到计算的公式,楼高需要达到42米左右。
  如果是普通小区居住用房,根据楼高:楼间距=1:1.2的比值,可以计算出在楼间距50米时,楼高在42米左右刚好合适。按照普通2.8米来算层高,楼间距50米15楼不挡光。
  一般普通小区居住用房楼间距的计算可以用“楼高:楼间距=1:1.2”比值计算。
  按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子最底层窗户)为标准。一般多层(4-6层及以下)与多层建筑间距为6米,多层与高层(12层及以上)为9米,高层与高层之间为13米。
  当然,在你决定购买之前,可以先去该小区了解一下实际情况,时间最好选在下午三四点的时候再过去,这样就可以更容易的观察到楼层上面有没有阳光的照射。
