豆浆机是用来制作豆浆的机器,豆浆机在使用过程中可能会出现一些故障,比如声音变大,或者一直在报警。究竟豆浆机为什么声音那么大?今日就由PChouse为你一一解答。
一、豆浆机为什么声音那么大
1、豆浆机打豆浆声音很大是因为豆浆机内的豆子很硬,刀片在粉碎时,会发出很大的声音,导致打豆浆时噪声很大。
2、豆浆机与家用粉碎机等许多小家电一样,都是使用串激式电机,噪声很大,确实“都这样”。类似的电机还有手电钻、吸尘器等也是噪声惊人,这种电机就是这个样。可以使用专用的润滑油润滑一下。
二、豆浆机为什么一直报警
1、豆浆机程序中含有故障报警功能,当豆浆机出现故障时就会发出滴滴的报警声。
2、豆浆机在使用过程中,两个程序的中间交替时或者结束时,会发出滴滴的声音。
3、豆浆机使用时内部的水位如果不符合使用说明的要求,它就会自动的报警发声。
4、豆浆机使用时如果摆放位置不平稳倾斜严重,它也会发出报警声内。
5、豆浆机使用时添加的水温过高超过70度时,会有此种情况。
使用事项:
1、用户在使用多功能豆浆机前一定属要先看该机的使用说明书,对着机体实物认真阅读。在使用时要放在平整的台面上,不要放在不稳的桌面上,以再加工时防震动移位。
2、使用加工豆浆前,检查豆浆机主机下的耦合器是否干燥,不要有水滴和水雾,每次将主体杯上的耦合器安装上后,要检查是否安的稳妥,四周边要平齐,不能高低不齐。
3、要确保豆浆机杯体安装到位后,才能启动机器,不然机器空转容易损坏机器,要将需加工的食品和水按比例放入杯体内,不能超出警戒线。不安比例容易糊锅或降低营养。
可见,豆浆机打豆浆声音很大是因为豆浆机内的豆子很硬,刀片在粉碎时,会发出很大的声音,导致打豆浆时噪声很大。人们在选择豆浆机时需要考虑其噪音问题,以免影响体验感。
