使用按摩浴缸时,需要注意各方面事项,比如怎么放水。那按摩浴缸怎么放水?PChouse带大家一起了解下吧。
1、按摩浴缸放水最为常见的下水器有反转式的和弹跳式的,也有拉绳式的。如果是反转式的,把它掀起来就可以放水;弹跳式的把它按起来就可以放水,至于拉绳的,当然只要拉一下,就可以放水了。按摩浴缸应该都有放水口,在安装时会接个管子到下水道,放水很方便。
2、按摩浴缸放水首要先把下水管安放到位,在把浴盆的冷热水连接好,插好浴盆的电源(注意:一定要有良好的接地线),把浴盆放到合适位置,然后用玻璃胶把浴盆和墙壁固定,24小时以后就可以使用。
3、按摩浴缸如果是手动排水的话,会很麻烦,要在浴缸的里面扯动一根铁丝才能打开放水阀。最简单的办法就是用一根软管浸在浴缸里,使软管里面的水浸满充实,然后再一头放在浴缸的底部,另一头放在地漏里,吸出里面的水。
4、现在已经有了全自动控制按摩浴缸,可以预先设置好洗浴水温和洗浴水量,进水、加热、蜂鸣提醒、保温,残留放水、臭氧消毒整个过程由电脑控制自动完成,操作十分简单,如果条件允许,购买这种浴缸,放水就可以一键搞定。
