许多人都会使用水性木器漆,今天PChouse就和大家介绍一下水性木器漆喷漆操作需掌握的7个技巧。
1、用干净的水将木器漆调至合适喷涂的粘度。可用目测法:将木器漆搅匀后挑起至20厘米高处停下观察,如漆液在短时间内不断线,则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀。
2、喷涂空气压力控制好。压力过小,漆液雾化不良,表面会形成麻点;压力过大易流挂,且漆雾过大,既浪费材料又影响施工效果。
3、喷嘴距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀,易出现麻点,且喷嘴过远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小,应根据木器漆的种类、粘度及气压的大小来适当调整。
4、喷枪可作上下、左右移动,最好以均匀速度运作,喷嘴要平直于喷涂物表面,尽量减少斜向喷漆加工。需要注意的是喷涂物的两端,往往要接受两次以上的喷漆,是最容易造成流挂的地方。
5、喷漆时要下一道压住上一道的1/3或1/4,这样才不会出现漏喷现象。在喷漆时,需一次按顺序喷完,补喷效果不理想。
6、在室外空旷的地方喷漆时,要注意风向(大风时不宜作业),操作者要站在顺风方向,防止漆雾被风吹到已喷好的漆膜上造成难看的粒状表面。
7、喷漆的顺序是:先难后易,先里后外。先高处后低处,先小面积后大面积。这样就不会造成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上,破坏已喷好的漆膜。
