粉刷墙面的注意事项
2021-10-11 来源于:pchouse PChouse原创
  许多人为了省钱会选择自己粉刷墙面,今天PChouse就和大家分享一下粉刷墙面的注意事项。
  1、保存好涂料
  涂料是易燃物品,夏季气温高,很容易因存放不当造成火灾。因此,夏季涂料要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。通常建议购买的涂料在一个月内使用掉。
  2、延长墙面腻子干透时间
  涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要刮1-3遍,其间正常的干透时间为1-2天。在夏季装修,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。因为夏季天气又热又湿,特别是大风雨到来的时候,腻子风干的时间会加长。除此以外,在挂腻子时,应该用干布将墙面的水蒸气擦拭干净,尽量保持墙面的干爽,有利于墙面上漆。
  3、墙面难干处理方法
  在各种季节,都容易出现“墙面已经干透了”的假象。在施工时,施工人员一定要确保墙面基层完全干透下再涂刷墙漆。有条件的应该借助专业仪器测定墙面含水率,达标后再进行施工。另外,如果由于高湿高温让墙面难干,可使用抽湿机作为辅助加快墙面干燥速度。
  4、墙面刷漆避开阴雨天
  在涂刷墙面时,应避免在湿度大或阴雨天气进行。因为施工时,墙面基础比较潮湿,还没完全干燥就粉刷涂料,水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致墙面凸起成鼓状。
  5、完工墙面避免暴晒
  在温度较高,阳光猛烈时宜。如果涂装后的墙体经常受到阳光的暴晒,容易使墙体颜色脱落,白色墙体会有变黄的情况。另外,曝晒还会导致墙体升温,涂刷完毕后墙体温度下降时,漆面会出现龟裂的现象。因此,必须避免刷漆后的墙面受到暴晒。
  家装涂料,多用于硅藻泥。硅藻泥具有极强的物理吸附性和离子交换功能,可以有效去除空气中游离的甲醛、苯、氨等有害物质以及因家中有宠物、吸烟、垃圾所产生的气味,起到净化室内空气作用。
  对于季节、天气环境的变化,硅藻泥可根据不同的气温因素发生变化,可吸收或释放水分,自动调节室内空气湿度,使室内环境达到对人体相对舒适的状态。很适合用于卧室,这样就不用再害怕冬日皮肤干燥了。
