墙面出现裂纹的原因和解决措施
2021-10-11 来源于:pchouse PChouse原创
  许多人都会发现入住时间久了以后,墙面出现裂纹,今天PChouse就和大家分享一下。
       问题一:温度裂缝
  对于砌体结构来说,楼盖与砌体之间是相互约束,在有约束的情况下,如果外界温度变化,楼盖与砌体间的温度变形不协调,砌体则会产生温度应力。砌体本身存在一个抗拉、抗剪强度的极限值,当温度应力超过这个限度时,砌体就会产生温度裂缝。
  处理方法:这种裂纹比较常见,裂缝会严重影响到房屋的外观,解决方法是在裂缝的地方贴上无纺布或PVC网格布,最后再使用涂料进行粉刷,基本上就看不见了。
  问题二:乳胶漆裂缝
  这种问题处理起来比较简单,表面乳胶漆出现裂痕可以先使用细砂纸将裂纹打磨掉,最后用乳胶漆重新刷一遍就行了。
  问题三:结构裂缝
  结构墙体与砖砌墙之间的伸缩缝会延伸至墙体表面,这种裂缝也会表现为乳胶漆形成的裂缝。出现这种裂缝应该找专业的建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
  处理方法:这种裂缝处理起来较为复杂,需要先将基层全部铲除,清理好裂缝后将环氧树脂填充到缝隙里,在缝隙表面用碳纤维防裂布做加固处理,最后批刮腻子进行乳胶漆修复。
  问题四:水泥粉刷层裂缝
  主要是因为在墙面粉刷时,水泥和黄沙比例调和不对,因而水泥砂浆粉刷层开裂,才导致乳胶漆出现开裂。
  处理方法:先把腻子层铲掉,直到看到水泥粉刷层的裂缝后,再使用碳纤维防裂布张贴就可以了。
  问题五:腻子层开裂
  通常是因为腻子层太薄导致开裂的。
  处理方法:直接使用防开裂的玻璃纤维网或原木纸浆绷带进行粘贴,接着再批刮腻子就可以了。
