有时候在风雨天气,我们会发现有风从窗户缝隙中钻进来,对此有一个解决方法就是给窗户安装密封条。接下来PChouse就和大家说说窗户密封条怎么加,以及窗户密封条安装有什么注意事项。
一、窗户密封条怎么加
1.玻璃垫条
窗框、窗扇应在焊接清角后将胶条按正确面顺方向用专用辊轮将胶条少许用力往型材槽口内推进。
2.止口胶条
将胶条头部向下压到嵌入型材槽口内为止。
3.玻璃压条
用手工方式将胶条尖端处穿入型材槽内,再按住胶条的外露面,将胶条压入玻璃与型材的间隙处。两端头的胶条向中间回缩一点,留出1-2厘米的长度后剪断,按入槽口内。
二、窗户密封条安装有什么注意事项
1、在胶条安装接口处将胶条两端往中间回缩。因为胶条具有一定的弹性,在我们采用玻璃垫条及止口胶条这种密封方法时会出现一些回缩。在安装胶条时可以让胶条留下2-3厘米的收缩余量,然后剪断嵌入槽口内;
2、安装窗户密封条时,要清除槽口内的杂物。如砂浆、砖屑、木块等,玻璃安放时应认真对中,保证两侧间隙均匀,并及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口中心;
3、橡胶密封条不要拉得过紧,下料长度比装配长度长2O-3Omm;
4、用密封胶填缝固定玻璃时,应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,留出注胶空隙,注胶深度应不小于5mm,在胶固化前,应保持玻璃不受振动;
5、毛条规格不宜过大以及竖毛不宜过高毛。因为毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使门窗移动阻力增大,尤其是开启时的初阻力和关闭时的最后就位阻力较大。
以上就是窗户密封条的安装方法和注意事项,大家要掌握正确的安装方法,才能解决窗户漏风的问题。希望以上内容对大家有所帮助。
