地板打蜡就是将用来保护地板表层的地板蜡涂刷在地板上,是一种最简单也是最常见的延长地板使用期限的方式。接下来PChouse就和大家说说地板打蜡的方法,以及地板打蜡用什么蜡好。
一、地板打蜡的方法
1、选择一个适合施工的天气
为了让地板蜡的作用发挥到最大,应该事先选择一个好天气来进行。这样做的目的是为了避免在湿度过高或者过低的天气施工,地板蜡容易出现各种问题,比如高温下地板蜡变白浊,低温下地板蜡变硬,不利于施工。
2、准备好施工工具
根据不同的情况选择好施工工具,比如打蜡机、尘推、软抹布等。如果打蜡的地板面积较大的话,需要准备打蜡机;如果打蜡的地板面积很小的话,直接用尘推或抹布就行。
3、做好地板和地面的清洁
在打蜡之前,先将地板清洁好,确保不会地板表面不会灰尘和杂物。在清洁地板的时候,尽量用拧干的抹布或拖把来清洁,清洁完后要等地板完全干燥后再打蜡。另外,地板上的家具也要搬走,确定打蜡的区域。
4、正式开始给地板打蜡
将地板蜡搅拌均匀,然后用干净的抹布或是海绵充分浸蘸地板蜡,注意抹布上的地板蜡不会低落了才可以开始涂抹上地板。为了保证效果,可以先在不醒目的地板进行局部试涂。
5、对地板进行抛光处理
抛光是为了让地板的表面更加光滑,一般是等地板蜡完全干透之后用细砂纸或者软布抛光表面。
二、地板打蜡用什么蜡好
1、木地板蜡
这是一种散发柠檬香味的水性乳液状地板蜡,可以直接用抹布或者是拖把将蜡涂抹在木地板上,施工十分方便。这种地板蜡主要是用于实木地板或者复合木地板。另外,这种地板蜡在重新上蜡时不需要先将原先的蜡擦掉就可以直接上蜡。
2、液体免抛光地板蜡
这也是一种水性乳液状的地板蜡,不仅施工简单,还是底蜡、面蜡、上光三效合一的蜡。地板干净阴干后,直接用工具涂抹在地板上即可,操作时间短。这种地板蜡主要用于磁砖地板、PVC地板、环氧树脂地板等的上蜡。
3、防静电地板蜡
该类地板蜡具有防静电的效果,一般家庭很少用,在电子生产车间和无尘防静电室长被用到。
4、固体抛光地板蜡
这是一种低温呈硬固体的地板蜡,在使用这种地板蜡之前需要用打蜡机对其进行抛光。固体抛光蜡能地板表面形成一种较硬的保护膜,让地板具有防滑、抗刮性。
以上就是地板打蜡的方法和地板打蜡适合用的蜡,总的来说,地板蜡主要有以上四种类型,不同的地板蜡针对的地板种类不同,施工后的功效也不同。因此,大家在选购的时候,先要看看自己的的地板是什么类型的,然后再来选择。希望以上对大家有所帮助。
