一般人都会在顶楼做两种防水层,刚性防水层和软性防水层,今天PChouse就和大家简单介绍一下顶楼的软性防水层。
1、涂料防水
如果你选择的是涂料的方式防水,需要用到的是溶剂型的防水涂料,用相应的溶剂稀释之后才可以使用。在做好基层的清理工作之后,先将屋面的节点、周边、拐角处等做好涂布,然后再大面积的进行,将涂料在基面上满满的刷一层,等到干燥成膜之后,铺上一层玻纤布胎体增强材料,将材料铺平之后再刷一遍涂料固定,等到干燥之后在进行下一步工作。在涂料的时候要均匀,增加涂层与平层之间的粘结力。
注意:在第一遍的涂膜干燥之后,要先检查一下,图层上是不是有气孔或者气泡产生,如果有的话,要及时进行处理。
2、铺贴卷材
如果是选择铺贴卷材,那么选择的卷材厚度要合适。我们在铺贴的时候,应该先铺贴排水比较集中的地方,比如落水口、檐口、斜沟等处,卷材要按照水流方向由下而上进行搭接,要先将沥青防水卷材剪成相应的尺寸,然后一边用火焰枪加热基层与卷材的交接处,一边在卷材融化时粘贴卷材,加热的时候记得要均匀,这样才不会弄坏材料。为了保证卷材铺贴顺直,我们在铺之前要先标出弹线。卷材长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm。
