卫生间是防水工程的重点区域,今天PChouse就和大家全面介绍一下卫生间防水过程。
防水工程一般包括:墙地面基层处理、刷防水涂层、闭水试验等步骤。
1、墙地面基层处理
基层的表面需要平滑光洁牢固,一般水泥粗胚打底的的地板,防水涂层的附着力好,但如果水泥地板不是太粗糙可以直接涂防水层。
地面处理:在防水处理前需要先找平地面,并要先做好泄水坡;地漏、墙角、管根等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂料。
墙面处理:墙面不得有沙眼、松动现象;新做的给水管道固定牢固,回填后不能露出管路回填后不能漏出管路、有裂缝;管根口、墙面转角处磨成圆弧角处理。
2、防水浆料涂刷
防水层就是涂刷防水涂料,一般涂刷2-3次。
①首先对给排水管道口处、转角处进行重点涂刷,然后由里往外进行涂刷;
②涂刷时应均匀一致,不得漏刷,横竖间隔24小时各刷一次,不得有蜂窝,涂刷厚度要符合所使用防水的产品需求。
涂刷工程中,需要等前一次的涂料干了之后,再进行第二次涂刷。
由于晾干时间会影响工期,一些工人不等涂料全干就刷下一层。但是,如果涂料没有干透,防水膜未完全成型,就会增加日后渗水的几率,所以,需要屋主对这一阶段进行监督。一般晾干时间为2-4天,“干”的判断标准是,“必须在地板行走时不会破坏表膜”。
3、闭水试验
闭水试验又叫蓄水试验,要在厨房、卫生间、阳台、地下室进行24-48小时的蓄水,蓄水的高度在200mm以上(阳台根据隔断高度降低要求)。
试验前期每小时到楼下检查一次,后期每2—3小时检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理。
