在家庭装修的美化环节上,一些细微的角落地方也是要考虑到的,比如说屋顶的四周,也是需要美化装饰的,通常采用的方法就是石膏线施工。接下来PChouse和大家说说石膏线在选购时要注意什么,以及石膏线的施工要注意什么。
一、石膏线在选购时要注意什么
1、石膏线条白度:石膏线条表明石膏线表面白色的程度,以白色富含量的百分率表明。首要是用于室内装修,所以有必要白度到达要求才漂亮,且要求石膏线条的白度要均匀;
2、石膏线条含水率:含水量是石膏线条实践含水多少的目标,含水率有三种表述方法,一种是核算石膏线枯燥前后的汗水比率,第二种是核算石膏线枯燥后水占石膏线条中质量的数据比,第三种是为石膏线条水质量与全部石膏线条的体积比;
2、石膏线条开裂荷载:是指石膏线条在开裂前所能承受的较大压力/拉力(合外力)。
二、石膏线的施工要注意什么
1、在吊顶后,要预留好石膏线的位置,在安装好石膏线后要做煽灰,因为后面做煽灰可以很好的将收口收好,不会看起来有太大的缝隙。石膏线条的作用就是美观,卧室一般不用,客厅的话可以考虑,这个主要还是根据经济状况来决定,装上肯定上档次的多,石膏线是装饰线条,只是为了美观。
2、卧室的双层石膏线大多数户型的室内高度为2.8米左右,吊顶会缩小室内空间,不能保证空间的高度,使视觉变得狭窄,过于压抑。现在吊顶一般是40cm到1m的都有,这主要还是要看你家安装吊顶的地方空间的大小。一般不大的空间,安装了吊顶反而会使视觉上的空间变小,因此若是没有特别的功能需求,则不会安装双层石膏线吊顶。
3、石膏线施工时做到快粘快调整,边固定边调整,调整好后在很短的时间内把该补的地方补到位,该清理的地方清理到位,然后用清水清扫干净,保证装饰面的干净整洁(因为石膏的凝固时间短,手脚必须麻利,否则等到凝固后想在调整再清理那是不可能了)。
以上就是石膏线在选购和施工时要注意的事项,希望以上内容对大家有所帮助。
