随着天气转凉很多人都会盖上毛毯,那毛毯能贴身铺吗?毛毯能用洗衣机洗吗?接下来PChouse就和大家说说毛毯贴身铺有什么害处,以及毛毯能用洗衣机洗吗。
一、毛毯贴身铺有什么害处
用纯毛编织的毯子对肌肤来说没有什么伤害,如同内衣一样是可以贴近皮肤的;但有些毯子的材质与质量较差,价格低廉,甚至是用废旧衣物等拆掉后二次纺织的,因成分复杂,对肌肤敏感的人不适宜贴身;而更有些人对混纺的甚至纯毛的毯子感觉有针刺感,如同毛衣直接直接穿在身上,会有不适感。因此,对于毯子让小孩用的话,用质量好的为宜,且根据自己感受决定是否直接贴身。
二、毛毯能用洗衣机洗吗
如果是薄的毛毯能用洗衣机洗,不会受太大影响,但是如果是厚的毛毯则不适合用洗衣机洗。一般的羊毛毯柔软而富有弹性,手感丰满、保暖性好,可是清洗之后就会破坏它的作用。
所以,最好选择干洗或手洗,切勿使用洗衣机洗涤,否则容易走样,柔软性与御寒性也会减低。如果薄的毛毯或者二等品毛毯,用洗衣机清洗不会有太大影响,因为这样的毛毯通常都是用作床单用的,质量较轻,所以可以用洗衣机洗。
一般情况下,毛毯最好还是手洗,不能用洗衣机洗的原因为以下几点:
1、毛毯具有强吸水性:毛毯因为具有较强的吸水性,一般干毛毯很轻盈,但是浸水后,毛毯会变的很重,这时选择用洗衣机清洗,问题就出来,一是增加了洗衣机的负担,因为毛毯的清洗要求用轻柔的方式洗涤,选择低调却因为浸水的毛毯变重,而增加了负担,同时脱水功能将毛毯全部脱水也是有害保养的。因此,洗衣机洗毛毯要慎重。
2、洗衣机搅动易使毛毯变形:用洗衣机清洗,毛毯经过被机器猛力摇晃,很容易走样变形,影响了毛毯原来的模样。
如果毛毯质量好,且皮肤不敏感,是可以贴身铺的,另外毛毯最好还是手洗。希望以上内容对大家有所帮助。
