蒸汽消毒锅是将水加热使之成为蒸汽来完成高温消毒,是对宝宝奶瓶进行消毒的一个好选择。接下来PChouse就和大家说说蒸汽消毒锅是什么,以及蒸汽消毒锅有什么特点。
一、蒸汽消毒锅是什么
蒸汽消毒锅是采用100℃的高温蒸汽消毒,是目前使用最广泛,消毒效果最彻底、有效的方法,国家餐具消毒标准采纳了倒插奶瓶,消毒时的正确放置状态。这种方法,医疗器具的消毒标准是在餐具消毒标准基础上提高了消毒环境的压力和温度。这类消毒锅对于待消毒器具的结构、透光性没有苛刻的要求,尤为适合消毒小孩的奶瓶、餐具。
此外,高温水蒸气可以把奶瓶中洗不净的奶垢溶解、脱落。此类消毒锅通常具有水干自动关机功能,由于需要加热的水只需100ml左右,所以比较省水、省电。根据国家餐具消毒标准,消毒时间须10分钟以上,选购这类产品时应考虑这一参数。蒸发皿为敞开式不锈钢电热盘结构,容易清洁水垢,也不会锈腐穿孔漏水。这类产品通常配有奶瓶盛放篮,可以盛放6只奶瓶,并设有小件盛放格。个别产品配有餐具盛放篮,可消毒小孩的餐具。
二、蒸汽消毒锅有什么特点
蒸汽消毒锅具有以下特点:带安全自锁,在不通电的情况下,无法开盖,在设定有错误的情况下,无法加热,在加热灭菌过程中,盖子被锁定,无法打开;带压力释放装置,压力过大可通过安全阀门释放,双重保险蒸汽内排,避免造成整个环境的湿度过高温度设定范围宽 可从60C~135C内径大,直径370mm,是目前国内最大直径的高压灭菌器。
以上就是对蒸汽消毒锅的介绍,尤为适合消毒小孩的奶瓶、餐具。希望以上内容对大家有所帮助。
