乳胶漆是广泛运用于内墙装修的一种涂料,但经常是乳胶漆涂完后墙面开始起泡。接下来PChouse给大家介绍一下乳胶漆墙面起泡该怎么处理。
1、装修施工时处理不当
原因:装修施工时基层处理不当,还没等到墙面基层足够干燥就直接刮腻子。如果是二次装修的,可能是因为原水泥层没有处理干净。另外墙面基层出现灰尘、油污等污物,都会造成乳胶漆的涂膜与基层粘附效果不好,出现起泡的问题。
处理方法:首先做好装修前期工作。在涂抹乳胶漆前,将室内各个房间的门窗打开,让室内墙壁尽快干燥,另外涂喷之前一定要保证基层的清洁。
2、墙面受潮
原因:墙面长期受潮也会引起乳胶漆墙面起泡的情况。
处理方法:检查下家里的水龙头或者其他设备是否有渗水的情况,如果是则要先修好水管,确保不再渗水,接着把起泡处的墙面铲掉,重新涂装。如果是内部潮湿造成的,先铲掉起泡处的墙面,用底漆封底,等待干燥后再刮腻子,然后打磨、上底漆、面漆。如果担心美观问题的话,可以将整个起泡墙面重刷一遍。
3、腻子质量差
腻子质量差是造成乳胶漆起泡的一部分原因,市面上的腻子五花八门,如果腻子粉质量太差,就会造成底层腻子不牢、脱粉的问题,从而影响整个乳胶漆墙面。
4、乳胶漆施工问题
乳胶漆施工时温度过低,不能形成连续的涂膜,就会造成乳胶漆层龟裂、遇水脱落的问题。要注意乳胶漆施工的细节问题。
5、乳胶漆中消泡剂过少
乳胶漆质量是影响墙面的关键原因,有些乳胶漆中消泡剂加入过少,或者消泡剂质量不行,就会造成装修后墙面起泡。厂家在生产乳胶漆时,一定要选择可快速消泡、相容性好的消泡剂,这样才能生产出质优的乳胶漆。
