点烟器插座是从点烟器发展而来的,对车比较了解的朋友们都比较清楚这个汽车配件。接下来PChouse就和大家说说点烟器插座如何使用,以及点烟器插座的使用注意事项。
一、点烟器插座如何使用
点烟器的电源电压多为12V,一般和汽车的电瓶电压相同,用来连接点烟器和电瓶的电源线是单独使用的,而不是和其他线路混用的。在使用点烟器插座时,应该先将上面的圆形装置通上下垂直的方式拔出来,然后插入转换器,并拧紧,最后再插入电子设备的插头。
如果是要用点烟器点烟时,需将点烟器插入,并按下锁止,让点烟器的插座正负极和电热片相互接触,当电热片加热到一定温度后,点烟器插头会因为温度的升高而弹出来,此时车主就能点燃香烟了。在使用完点烟器后,一定要记得将点烟器插回插座,否则很容易引发火灾。
二、点烟器插座的使用注意事项
第一,汽车一熄火,就要立即拔掉插座上的所有外界设备,比如手机插头等。如果外界设备一直放在点烟器上,当汽车再次启动时,外界设备会因为汽车的启动电流太大而被烧坏。
第二,避免不合理的插拔,点烟器长期反复插拔,容易让卡簧松动,最后导致点烟器无法卡死,甚至将保险烧坏。
第三,使用时,要采取正确的方式进行插拔,转换插座插入或拔出点烟器,正确的做法是垂直上下摇动,而不是左右晃动。左右晃动容易导致簧片松动,并让插座和插头接触不良。
以上就是对点烟器插座的使用介绍,它使用频率较高,使用时需要注意的问题也需要车主们重视起来,否则容易给汽车和车主带来安全隐患。希望以上内容对大家有所帮助。
