吊顶在家装中非常常见,不少家庭走廊也要安装吊顶,那么走廊吊顶多大尺寸好呢?今天PChouse带大家来看一看。
吊顶常用的材料有木质三合板、石面纸膏板、装饰石膏板、塑料扣板、铝扣板和塑料有机透光板等。不同材料的吊顶根据不同的吊顶高度也会产生不一样的感受。
一级吊顶:
一级天花是造型只做低一级,也就是两个平面,只有一个层次的吊顶,一般比较简单。
一级吊顶高度:
一般离顶120-150mm,一般情况下,吊顶边缘做5CM厚(看上去5CM)一级,但因有时要做反光灯槽的原因,要预留装灯的空间,所以一级吊顶一般是下来120-150mm。一般,一级天花吊顶带灯槽的厚度是6cm。
二级吊顶:
二级吊顶指的是两个层次的吊顶,稍微复杂一点,层次越多,吊顶掉下来的尺寸就越大,多级吊顶适合层高较高的空间。例如有些管道在吊顶下方,层高又不够时,只有在局部再吊顶。这就是二级吊顶。
二级吊顶高度:
二级吊顶高度一般就往下吊20cm,另外也得看你层高,要是层高很高,也可增加每级的厚度。层高矮,每级也可稍微2~3公分,不可太少,否则装不下灯管,不装灯的话,每级往下吊5公分即可。
正在加载中...
