淋浴喷头是我们每天都会用到的卫浴用具,但是使用不当或使用时间过长可能会遇到淋浴喷头滴水的情况。接下来PChouse就和大家说说淋浴喷头滴水的原因是什么。
1、热胀冷缩:在水加热时,有时会出现滴水状况,天气寒冷水温低时这样的情况就会减少,因为温度高时水的体积变大溢出,这样的滴水是正常现象,不需要处理。
2、大气压力:有时关掉淋浴喷头后会发现有短暂滴水的情况,其实这是由于大气压力造成的,当你关喷头后,里面还有一部分的水在里面,由于大气压力,水不能流出。当大气压力发生变化,或者震动破坏了大气压力的平衡,就会把大喷头剩余的水流出来。越大的喷头越容易出现这种现象。
3、杂质和沉积物:淋浴喷头用久了,不同的部位会沉积许多杂质,这时就需要拆开淋浴喷头进行清理。
4、零件松动:有松动的话就仔细检查,松动部位及时扭紧就可以啦。
以上就是淋浴喷头滴水的原因,大家根据具体情况可进行修理。希望以上内容对大家有所帮助。
