检查房顶是否出现裂痕,房顶的防水层是否出现老化;如果墙面也漏水,可使用堵漏王进行修复,或使用玻璃胶修复;如果业主的房子原先没有做过防水处理,需将房顶漏水的部位剔开,再用沥青浇灌。具体解决方法如下:
1、家里屋顶漏水首先需要找到漏水点,通常要从高处往低处找漏,检查房顶是否出现裂痕,看下房顶的防水层是否出现老化现象,还是否具备防水效果,看下防水卷材是否有气泡进入,如果卷材内部出现大量气泡,则表面房顶的防水层已经进水,则漏水相当严重,除此之外,我们还需要查看房顶天沟是否出现堵塞。如果是农村的瓦片房屋漏水,主要更换瓦片即可。
2、如果除了房顶出现漏水,墙面也会漏水的话,那么专业的施工人员会使用吊篮,如果墙面出现的裂缝较大,可使用堵漏王进行修复,缝隙小的话,那么使用玻璃胶修复即可,除此之外,屋顶漏水修复需要在房顶干燥情况下进行,避免防水工程失效。
3、如果业主的房子原先没有做过防水处理,那么需要将房顶漏水的部位剔开3厘米左右,然后清洗干净,最后再用沥青浇灌下即可,如果房子的防水层比较麻烦,那么需要将周边的防水层给剔除,重新做新的,在重新做的时候需要注意和原先防水层交接的地方需要做个加强层。
