Part3:移门配件有讲究 精挑细选好材料
移门的配件虽然小,但是连接移门的关键,如果一个小配件松脱或者出现问题,随时会影响到整个移门的使用。
1、滑轮
滑轮是移门的重要组成部分,对于滑轮的材质现在市场上常用的主要有三种。分别是塑料滑轮、金属滑轮以及新型的玻璃纤维滑轮。
2、三种滑轮的对比
塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,金属滑轮强度大,但在与轨道接触时容易产生噪声。橡胶碳素玻璃纤维制成的滑轮内带滚珠,附有不干润滑酯,较差的滑轮往往选用工程塑料或有机塑料做成,承重力小,开始使用可能并无大碍,可时间长了容易变形,影响推拉效果。
3、密封条的选择
移动滑门使用起来非常方便,但通常门与门之间的密封效果较差,这是由于大多数移动滑门的底轮属于外置式,即底轮贴于门底的一侧,两门滑动时为避免底轮与另一门板相撞,必须预留较大的空间,从而导致两门之间缝隙过大,降低了密闭性。在这样的情况下,我们不妨挑选承重力较大的内置轴承底轮,这种底轮科技含量高,能应付各种状况的地面。此外,密封毛刷的质量也很重要,它贴于门的背面。质量好的密封毛刷背胶的黏度大,并且没有掸毛褪色现象,关闭时会使门与门之间紧密接合,就不用担心灰尘入侵了。
4、什么样的移门最好
移门的选择最好是能配合你的家居而打造。如果你想把家居打造出层次间隔,不妨选择比较特殊的移动滑门类别。如别墅和复式房屋带有斜顶的房间,选用普通门恐怕不能合理利用空间,那么选用比较特殊的斜角门较为合适。它的倾斜角度可与房屋倾斜的顶棚相吻合,可以成就别具格调的环境。另外移门的各部分材料最好能根据自身的实际需要进行挑选,如果受资金影响的,建议选择全套的移门。
推荐阅读:
