家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
pchouseSW、xiaomei 2013-9-12 00:15:10
1型材边框看清楚 认清材质别选错回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】移在现代装修中受到大众的喜爱及认同,利用其独特的作用把空间合理打造,又能节省成本。但是由于移门使用频率高,很容易出现问题,我们在移门选购时应对产品有充分的了解,才能购买到高品质的移动滑门。以下小编就为大家简单介绍一下移门选购的注意事项。
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
Part1:型材边框看清楚 认清材质别选错
  移门是家居必备的,怎样挑选移门才是最好的呢?首先必须看清楚边框的型材,边框是整个移门的关键部位。
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
1、型材分类:碳钢材料、铝镁合金、铝钛合金
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  移动滑门市场上,边框材料大致可分为:碳钢材料、铝镁合金、铝钛合金等。现在移门市场商家多数会打着“铝钛合金”而提高价格,其实只需要在挑选时用手指弹击边框,铝钛合金的材质声音更为清脆,便知其真伪。
2、表格分析各种型材的特点、材质、优缺点
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  对于移门的类型我们有所了解,但对于各类型的移门优缺点还是由小编为大家介绍一下。碳钢类产品优点是表面胶膜花色丰富,但缺点是易生锈;铝镁合金实质是表面有镁装饰层的铝合金,缺点是耐用性不强;而铝钛合金是一种高强度航空材料,金属钛具有高强度、比重小、高韧性,是三者中最好的。
3、边框尺寸介绍:1.2mm
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  边框型材厚度一般要达到1.2mm-1.5mm,这样移门的最高可以做到2.8米,而且不会摇晃,比较稳固,壁厚如果少于1.2的,如有些只有0.8 mm或1.0 mm的则最高只可做到2米以内,太高会摇晃,极易出现问题。厚度决定了型材的价格,成本也相对较高,也决定了移门的牢固性能。
推荐阅读:
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
2门板表面仔细看 材料质量须看好回顶部
Part2:板表面仔细看 材料质量须看好
  移门的门板表面材质要选好,不同的门板看质量的方法也不同,下面看看门板一般有哪些种类。
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
1、分类:密度板、玻璃
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  移动滑门在家居布置中的应用大体分为隔断和门两种。根据不同的用途会选择不同的门板,大致有密度板和玻璃两种主要类型。
2、密度板介绍
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  密度板现在也是各式各样价格不一。移门密度板有它的优点就是有重量门有手感,价格低廉。密度板缺点就是会变形但也不全然,楼层较低的尽量选择做木塑的移门,高的就不会有这个缺点。密度板的也分好与坏第一品牌:好的密度板背面都会有企业的钢印,差的则没有。
3、玻璃分类介绍
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  玻璃用在移门上面功能和门窗的效果一样,同时又起到装饰作用的玻璃业界称之为移门玻璃。压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,主要用于门窗、室内间隔、卫浴等处。 压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
  雕刻玻璃分为人工雕刻和电脑雕刻两种。其中人工雕刻利用娴熟刀法的深浅和转折配合,更能表现出玻璃的质感,使所绘图案予人呼之欲出的感受。雕刻玻璃是家居装修中很有品位的一种装饰玻璃,所绘图案一般都具有个性“创意”,反映着居室主人的情趣所在和追求。
  彩绘玻璃,它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,可进行擦洗。根据室内彩度的需要,选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。
4、表面处理有三类
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  边框型材表面处理主要分三类碱沙,喷漆,电泳。其中电泳的工艺水平最好,其它两种比较容易褪色和掉漆。电泳的表面处理比较光滑,用黑胡桃颜色的边框型材最容易看出,电泳工艺的表面黑胡桃花纹比较细腻、色泽均匀,喷漆的则花纹比较模糊,而且分布不均匀,特别是型材中间凹进去那个地方的漆特别厚一些,花纹也更模糊。
推荐阅读:
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
3移门配件有讲究 精挑细选好材料回顶部
Part3:移配件有讲究 精挑细选好材料
  移门的配件虽然小,但是连接移门的关键,如果一个小配件松脱或者出现问题,随时会影响到整个移门的使用。
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
1、滑轮
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  滑轮是移门的重要组成部分,对于滑轮的材质现在市场上常用的主要有三种。分别是塑料滑轮、金属滑轮以及新型的玻璃纤维滑轮。
2、三种滑轮的对比
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,金属滑轮强度大,但在与轨道接触时容易产生噪声。橡胶碳素玻璃纤维制成的滑轮内带滚珠,附有不干润滑酯,较差的滑轮往往选用工程塑料或有机塑料做成,承重力小,开始使用可能并无大碍,可时间长了容易变形,影响推拉效果。
3、密封条的选择
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  移动滑门使用起来非常方便,但通常门与门之间的密封效果较差,这是由于大多数移动滑门的底轮属于外置式,即底轮贴于门底的一侧,两门滑动时为避免底轮与另一门板相撞,必须预留较大的空间,从而导致两门之间缝隙过大,降低了密闭性。在这样的情况下,我们不妨挑选承重力较大的内置轴承底轮,这种底轮科技含量高,能应付各种状况的地面。此外,密封毛刷的质量也很重要,它贴于门的背面。质量好的密封毛刷背胶的黏度大,并且没有掸毛褪色现象,关闭时会使门与门之间紧密接合,就不用担心灰尘入侵了。
4、什么样的移门最好
家装门窗勿忽视 慎选移门保障家居安全
  移门的选择最好是能配合你的家居而打造。如果你想把家居打造出层次间隔,不妨选择比较特殊的移动滑门类别。如别墅复式房屋带有斜顶的房间,选用普通门恐怕不能合理利用空间,那么选用比较特殊的斜角门较为合适。它的倾斜角度可与房屋倾斜的顶棚相吻合,可以成就别具格调的环境。另外移门的各部分材料最好能根据自身的实际需要进行挑选,如果受资金影响的,建议选择全套的移门。
推荐阅读:
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
