含羽绒的夏凉被也不能水洗,因为羽毛在吸湿之后容易凝结成块,使用时应用被套进行保护,被套可以经常拆下单独清洗。
含羽绒的夏凉被一般要到洗衣店请专业人员用羽毛专用清洗剂漂洗,建议2~3年清洗一次即可,而应经常放置于通风处晾晒,避免吸湿结块。
收纳时应尽量减少折叠层数,避免重物挤压并保持环境通风干燥,不可存放于不透气塑胶袋,密封不通风的地方。
而含涤纶成分的夏凉被的清洗较为简单,一般可以直接水洗,但是洗涤的水温不宜超过45℃,因为温度过高,容易破坏被子纤维结构。
一般先在冷水稀释的洗涤液中浸泡二十分钟,之后轻轻搓揉或者直接机洗,对于局部较脏处可用毛刷子轻轻刷洗,直接晾干就可以,避免暴晒或通过干衣机等高温方式晾干,避免因热致皱。
而含棉成分的夏凉被可以通过机洗或者手洗,但是洗干之后应尽量不拧干,直接晾晒,因为拧干的过程容易使被子变皱。
含冰丝成分的夏凉则可以直接水洗,但避免水温过高,一般应在40℃的水温以下,而清洗完后应避免暴晒,在通风处自然晾干,如果要甩干,最后能用洗衣袋进行保护。
而比较常见的还有含竹纤维夏凉被,比较轻薄可以直接手洗或者机洗,但是应减少洗涤次数,避免影响被子的纤维结构。
PART2:冬被的晾晒与收纳
冬天的被子一般比较厚,不管是蚕丝、羽绒、还是棉花、化纤等材质,厚重的被芯很多都不利于清洗,应用被套进行保护,而被套一般都可以机洗手洗,并晾晒。而对于厚重被芯,一般都不建议进行水洗,2~3年干洗清洁一次即可,而勤晾晒才是保养之道。蚕丝、羽绒、化纤可以按照夏凉被晾晒方式,适当延长晾晒时间即可,而冬天比较常见的被芯还有棉被、羊毛被、化纤被等。
化纤被芯也是我们常说的“七孔被”“九孔被”等,以涤纶纤维为填充物,保养比较简单,一般常温水洗就可以,也可以用洗衣机进行甩干脱水,但不可以干洗,也不可以氯漂,还应避免暴晒。而化纤材质比较不容易吸湿,一般1~2个月晾晒一次,保持蓬松即可。
羊毛被芯保温性高,吸湿排湿都比较快,但保养起来却不那么容易,首先,羊毛被不能清洗,如果不小心沾污,应去干洗店进行干洗。而日常使用要经常晾晒,但避免过于频繁和时间过长,一般在通风处晾晒一小时左右。千万不可以暴晒,因为高温会使得羊毛油脂产生酸败的哈喇味,而羊毛油脂的变性也会影响羊毛的弹性及保暖性。
棉花被芯极容易吸湿受潮,经常晾晒对于健康非常重要,一般每隔两周应晾晒一次,而棉花被受挤压容易硬结而保暖性能大大降低,如果你家棉被已经使用3年左右,那这个冬天你可以考虑重新弹松再使用。而棉花被不可以水洗,如果出现黄斑表示已经滋生细菌或者虫类,最好舍弃。
PART3:床单的正确清洗
床单及被套是保护被子的好帮手,也是一年四季都离不开的床品,除了真丝材质需要干洗之外,纯棉、亚麻、涤纶一般都可以水洗。但清洗被单有以下几点别忘记哦!
1、深浅颜色床单应分开洗涤,避免相互染色。
2、洗衣液或者洗衣粉应事先溶于水中,尽量局部洗涤剂浓度过高导致褪色或腐蚀,而浸泡也要有度,避免长时间浸泡。
3、被单被套要勤洗,但晾晒被子时最好能反面晾晒,减缓因长期晾晒而导致褪色。
PART4:你所不知被子保养常识
No1:被子最好两周一晒
小编不是危言耸听,有关研究表明,被子最好保持在两周一次的清洗和晾晒,因为床铺和被褥松软多孔的环境成为是房子内最好藏污纳垢的地方也非常容易滋养细菌,滋生螨虫,而人体睡觉产生大量的汗液,皮屑的自然脱落给螨虫提供良好的生存湿度及食物。“三月不晒被,六百万螨虫陪你睡”虽然夸张,但也并无道理。
N02:起床后最好不要立即叠被子
很多人为了保持居室整洁,习惯起床叠被子,这并不是一个健康的习惯。因为经过一夜的睡眠,被子残留着大量的人体汗液皮屑,如果此时立刻叠被子,那么会水分持续在被子里。正确做法是将被子反面铺开,并轻轻拍打或轻扬被子减少被子湿气及皮屑残留,让螨虫干渴而死。如果卧室有窗户,最好打开窗户让室内通气。
N03:真空压缩袋不可随便用
真空压缩袋利用真空密封形成内外大气压差来达成被子压缩减少存放空间,但并不适用于全部的被子。尤其是对于需要通风保存,避免重压的蚕丝被、羽绒被是绝对不可以使用的,哪怕是薄薄的夏凉被也不能进行挤压,不然,明年夏天你拿出来的被子就只能报废了。
N04:樟脑丸等防虫剂不可与被子直接接触
很多人习惯在收藏被子时直接在每个袋子中放入樟脑丸等防虫物品,但其实这种做法并不对,因为樟脑丸是非常容易挥发,而被子多孔的特别容易吸收空气中各种气味,这样在下次使用时,被子中的樟脑味可能迟迟难以消除,正确做法是将樟脑丸放置于柜内,而不是直接放置于收纳袋或盒子中。
PART4 单品推荐
床单四件套,
品牌:HH漾彩花影
价格: 双人¥599每套,加大¥649每套。
推荐理由:全棉贡缎活性印花,40支纱,布感细致紧密,而花团紧蹙却色彩非常小清新,让你每天在花海中愉悦醒来,开始精力充沛的一天。
慢回弹记忆枕,40×60×13cm,
品牌:SLR超柔
价格:¥149每个
推荐理由:慢回弹,触感柔软,支撑起颈椎的重量,保护颈椎的同时,柔软的触感宛若云朵般的舒适体验,帮助你快速入眠。
轻松收吊挂式压缩袋67×100cm
品牌:多益得
价格:¥45每个,加长型吊挂式压缩袋67×120cm¥59每个
推荐理由:结合衣架吊挂,收纳方便,免封口,免用夹链袋,免拆衣架,可重复使用。
