打造独具魅力墙面 护墙板安装施工攻略
pchousetosney、小苗子 2013-9-11 00:15:15
  【太平洋家居网 装修频道】对于墙壁装修,除了使用不同颜色的涂料来改变空间格调外,也可在材料上做出改变。采用护墙板装饰墙面就是一种比较个性的方法,护墙板不仅颜色丰富,有光泽,也很美观,打造的墙面独具魅力。下面就来看看护墙板为何物,其安装施工如何做等等知识。
打造独特魅力墙面 护墙板安装施工攻略
Part1:全新装饰墙体材料 护墙板简单介绍
  说到护墙板,很多人想到了十几年前非常流行的墙裙,随着装修观念的改变,墙裙现在在家居中已经越来越少见。那么护墙板为什么能异军突起,出现在越来越多人的家中呢?
1、护墙板介绍
全新装饰墙体材料 护墙板简单介绍
  护墙板是近年来发展起来的新型装饰墙体的材料,一般采用木材等为基材。护墙板一般具有质轻,防火、防蛀,施工比较简便的特点,最主要的作用是装饰效果比较明显,维护保养方便,可以给室内带来更多不一样的感觉。
2、护墙板的种类
全新装饰墙体材料 护墙板简单介绍
  护墙板从基材的种类上可分为木质及塑料两大类,其中木质的又可分为条状型材及整张的板材两种;从基材加工工艺上可分为中密度板及胶合板两种。
3、护墙板的作用
全新装饰墙体材料 护墙板简单介绍
  护墙板属于一种墙面材料衍生品,起到墙面装饰和保护作用。护墙板所起到的主要是画龙点睛的作用,并不一定要全屋装。一般护墙板是安装在装饰比较单调的墙面上,让墙面显得更有层次感,目前护墙板多用于玄关厅、餐厅走廊和楼梯间,此外护墙板多应用于高档家庭装修中。
4、护墙板 vs 墙裙
全新装饰墙体材料 护墙板简单介绍
  护墙板和墙裙类似,但护墙板一般是用木板做的,而墙裙可以用漆、木板、铝塑板等等做出来。护墙板可以替代墙裙,可以做到顶,能够起到装饰、保暖、隔音以及保护墙面等多种作用。
5、护墙板选购需知
  目前大部分安装护墙板的家庭,一般都是选择护墙板成品,而不是自己制作。而市场上专门做护墙板的厂家也比较多,护墙板已经成为一种较为普遍的装修材料。如何选择护墙板,鉴别护墙板的质量呢?大家可从内外两方面进行鉴定。
  检查外观质量
  主要检测其仿真程度,质量好的产品,图案逼真,加工规格统一,口、棒拼接自如,装饰效果好。条状护墙板应是塑料密封包装,无扭曲变形。
  检查硬度和粘结牢度
  内在质量主要是看护墙板表面的硬度及基材与表面饰面粘接的牢固程度。质量好的产品,表面饰材硬度高,抗冲击,耐磨损,用小刀等刮划表面无明显伤痕,表层与基材无脱离现象。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part2:护墙板施工步骤 安装方法保证质量
  护墙板是用来保护墙面的,它的施工在一定程度上是会影响到墙体的牢固性,所以务必有按部就班,一步步仔细地去完成整个施工过程。木护墙板的安装流程共分下面几个步骤进行,每个步骤必须要保证质量,这样铺贴墙面才能光彩照人。
一、测量墙面
护墙板施工步骤 安装方法保证质量
  测量墙面长宽度,根据护墙板尺寸,计算出所需护墙板的整数块,多余空间用护墙板拼板完成,拼板应分配在端部为宜。
二、踢脚线安装
护墙板施工步骤 安装方法保证质量
  将踢脚线挂钩用膨胀螺丝或钢钉固定在墙上。挂钩孔与地面的距离为 7.8cm,每隔 60cm 固定一只钩,然后将一端已加工成45°角的踢脚线挂到挂钩上。湿度高的地区,两根踢脚线结合须留出适当的伸缩缝,特别在放家具的墙角,伸缩缝应考虑多一些。
三、护墙板安装
护墙板施工步骤 安装方法保证质量
  将护墙板从左到右插入踢脚线内,起始块应从墙角开凹槽向墙角。在距护墙板上口1.5cm处(板宽中间)安上膨胀螺钉或钢钉,注意螺钉不能露出护墙板面。施工中尚遇到电源开关等时,可用凿子凿出略小于开关的洞,遇到柱子时可用阳角。在腰线凹槽内涂上专用胶,数分钟后插到凹凸面,在墙角处必须45°对角。
四、全高型护墙板安装
护墙板施工步骤 安装方法保证质量
  先将第一块护墙板的凸槽锯掉,用刨子刨平,然后从墙角开始,槽凸出部分每隔60cm安一枚4.9cm(1.5in) 的钢钉,槽楔相接处无须涂胶。每拼一块都必须用锤子敲紧,并用尺子校正,最后一块需在护墙板背面涂上专用胶。
五、顶角线的安装
护墙板施工步骤 安装方法保证质量
  顶角线可以通过两侧涂上专用胶,粘到顶角处,再拉开数分钟,然后再紧紧粘上。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part3:护墙板施工注意事项 细节决定成败
  俗话说细节决定成败,在装修中更是如此。护墙板在安装时要注意细节,才能安装出效果较好的墙面。
1、保持墙面干净
护墙板施工注意事项 细节决定成败
  安装前应使墙面干净、干燥、平整,高度弹线找平,为适应当地气候条件,达到空气的含水率,买来的墙板在安装前,应将原包装拆封就地保存至少48小时。
2、事先设计好尺寸
护墙板施工注意事项 细节决定成败
  在面板安装前,应先设计好分块尺寸,并将每一分块找方找直后试装一次,经调整修理后再正式钉装,避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等。
3、拉线检查顶板
护墙板施工注意事项 细节决定成败
  操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直,如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。
4、墙面需做防潮处理
护墙板施工注意事项 细节决定成败
  由于木料含水率大,干燥后容易收缩造成接头不严不平或开裂。因此如果墙面潮湿,应待干燥后施工,或做防潮处理。
护墙板防潮方法
先在墙面做防潮层,涂刷防水防潮涂料
在护墙板上、下留通气孔
通过墙内木砖出挑,使面板、木龙骨与墙体离开一定距离,避免潮气对面板的影响
5、面板表面要留缝隙
护墙板施工注意事项 细节决定成败
  护墙板面板表面的高差应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致,尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。
6、阴阳角要水平、垂直
  护墙板的阴阳角处,是施工的重点和难点,应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平,对缝拼接为45°。
7、踢脚线与压条要紧贴面板
  踢脚板和压条应该紧贴着面板,不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距,一般不得大于300mm;钉帽应敲扁,进入板条内的深度为0.5~1.0mm,钉眼要用同色油性腻子抹平。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
