人们在日常生活中都会见到水槽,想要使用水槽就需要进行安装,究竟水槽应该怎么安装?水槽下水器安装方法是什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、水槽怎么安装
1、安装水槽首先要预留好水槽位置,进行采购水槽时需要告知供应商台面尺寸大小规格,以免碰到从新返工问题,预留好的水槽位置上,我们要提前安装好水龙头和进水管道,保证水槽安装之后能够正常的使用。
2、安装水槽前需要先把水龙头和水管先进行安装在水槽上面,再检查水管连接处是否有渗漏,如果有出现渗漏问题要及时更换水管。水龙头最好选择纯铜或者不锈钢材质的,防锈效果比较好,使用寿命也比较长。
3、将水槽放入预留水槽位置中,将台面和水槽之间安装配套的挂片,保证水槽安装牢固,再仔细进行查看,检查水槽与台面,水管之间接缝处是否严密。挂片安装是水槽安装中的最后一步,安装人员会根据水槽与台面之间的间距选择相应的挂片,防止槽体出现摇晃现象以及漏水的问题。
4、全部完整安装完毕之后,将水槽进行测试,将水槽内加满水,再进行查看是否有出现漏水的问题,再检查排水过程中是否顺畅,是否有漏水,渗水等问题,最后再将硅胶进行水槽封边,确保水槽与台面之间的缝隙均匀一致。
二、水槽下水器安装方法是什么
1、把水槽的安装位置翻转后放置,按住水槽,沿边缘描出轮廓,拿开后在距离轮廓线内侧处画出切割线,进行切割。
2、将皂液器的头插入水槽圆孔内,用螺帽拧紧固定,再将瓶身拧上。
3、将龙头插入圆孔内,用简易安置器固定住龙头。
4、固定好龙头后,把两根龙头进水管安置在龙头上,注意冷热水管的安置位置。
5、将下水器放入水槽下水孔中,拧上封水伞。
6、将密封胶到溢水器边缘,将硅胶密封圈粘在溢水器边缘。
7、等密封圈牢固固定在溢水器上后,再在溢水器边缘涂上一层密封胶。
8、将溢水器对准水槽溢水孔粘上,注意对准溢水器螺丝孔位。
9、在溢水孔处用十字螺丝刀将螺丝拧紧加固溢水器。
10、在水槽切口四周涂上密封胶,把安装好的水槽前沿紧贴切口处的前沿并覆盖胶,然后将水槽缓缓放平。
11、将硅胶密封圈放入小水管连接处。
12、将下水管拧紧,链接到下水器上。
13、将硅胶密封圈放入下水管与下水管连接处拧紧软管。
14、将溢水管套入下水管,拧紧固定。
15、将下水软管口接到下水口即可。
可见,水槽安装一定要注意步骤,如要预留好水槽位置,进行采购水槽时需要告知供应商台面尺寸大小规格,以免碰到从新返工问题,预留好的水槽位置上,我们要提前安装好水龙头和进水管道,保证水槽安装之后能够正常的使用。
