水槽是现代生活中再常见不过的用具,在使用一段时间后就容易变脏,这时就需要进行清洁。究竟水槽要怎么清洁呢?平日里是否需要保养?今日就由PChouse为你一一解答。
一、水槽要怎么清洁
1、大家在初次使用水槽前,先在水槽内壁上抹一层食用油,这样可以隔绝水槽表面与腐蚀性物质的接触。另外,新家装修时不要将废水倾倒在水槽中,不要使用含有氯成分的清洁用品如漂白剂清洗水槽,含腐蚀性的物品和溶液若掉入水槽中应立即用水冲洗干净并马上用毛巾擦干。
2、有些业主没有随手清洁水槽的习惯,总是等到水槽积蓄了很多污渍后才开始清理,这样就加大了清洁的难度。因此大家应养成日常清理水槽的好习惯,并且尽量采用中性的洁净剂,轻轻擦洗,然后用清水冲洗干净,并运用海绵或抹布擦干,避免运用钢刷或质地粗糙的刷子,以防止有金属颗粒粘附在水槽壁,久而久之易于产生锈斑,或将水槽外观刮伤;不要使水滴残存在水槽外观,高铁含量的水可能导致水槽外观造成棕红色的着色痕迹;若产生了着色痕迹,能够运用低浓度的醋溶液来去除此种沉积,最终用清水完全清洁干净。
3、大家经常使用水槽来清洁食物,时间久了,难免会沾上不少的油渍。大家可以在水槽油污处洒上一些食用盐,然后用废旧的保鲜膜上下擦拭,擦拭后用温水冲洗几遍,也能让水槽光亮如新。在水槽四周的弯角和下水处可以用小刷子或者牙刷蘸上细盐、肥皂水、清洁剂擦拭,下水处的水盖可用温肥皂水浸泡十多分钟再清洗,就能达到理想的去污效果。
4、水槽上面的水龙头使用久了,也会积蓄很多的污渍,大家也应对它进行清洁。有些顽固的污渍很难清理,大家可以用钢丝球抹蘸上清洁剂进行擦拭,用清水清洁后,再用湿抹布蘸上牙膏或者直接用柠檬片反复擦拭,就能让水龙头恢复光亮。如果水龙头上有难以清除的水渍,可将一片新鲜的柠檬在水龙头上转圈擦拭几次,便能有效清除水渍。如果水槽里残留的水分产生了矿物质沉积,可使用温水加醋来清除,也可用牙膏或滑石粉擦拭,市场上还有专门去除水斑及锈斑的打磨膏。
二、水槽需要保养吗
水槽需要保养。
1、排净锈水新房装修后初次使用厨房水槽时,先放水5-10分钟,将水管内含有生锈物质的水排放干净,并用软布将水槽表面擦拭干净。最好连续隔天试水2-3次,保证将锈水排放干净。
2、装修时包裹好因为装修的过程会给安装好的水槽带来划痕等,所以可以要求施工人员在安装好厨房水槽后用塑料袋包好,待装修完毕后再拆开塑料袋使用。
3、减少损害的接触日常使用中,不要长时间将软铁硬物或生锈品与水槽接触,不用强酸强碱在水槽内清洗物品,避免对水槽的刮擦或腐蚀。
4、用后擦净每次使用后,养成习惯将槽体清洗干净,再用抹布擦干。这样就可以减少厨房水槽的日常氧化,延长其使用寿命。
可见,水槽在使用过程中需要注意保养,如要长时间将软铁硬物或生锈品与水槽接触,不用强酸强碱在水槽内清洗物品,避免对水槽的刮擦或腐蚀。
