面盆龙头是现代生活中极为常见的龙头,面盆龙头在使用过程中容易出现杂物堆积的情况,这样就需要进行适当清理。究竟面盆龙头下水道怎么清理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、面盆龙头下水道怎么清理
1、弹簧钻头:比较传统的方法,有一定技术含量,毕竟用到了现代工具。感觉跟以前补牙用的钻头的原理差不多,但是有一定的限制,就是弯管的地方多了,就不好使了。
2、化学方法疏通下水道。去商场买专业清洗管道的药粉,如吞食王,成分好象是石灰粉等;如果你的下水道是新型PVC材质的,你可以先用真空泵把上面的水吸掉,然后灌浓醋或者烧碱(工业醋、工业碱都可以)但是不要混用,只用一种。如果你不知道或者不确定或者肯定是老式铁管的话,建议你最多只用食用醋级别的弱酸尝试一下,千万别用浓度很大的酸碱。灌好这些东西以后大约3个小时就有效果,如果没有反应就只能找专业疏通队进行强行疏通了。
3、棉布毛巾做的简易活塞。先借了一个铁锤,然后再借一个毛巾,毛巾打湿后缠绕在锤的手柄上做成一个简易的活塞。然后将堵了的管道注水直离管口10cm左右,将锤头当作手柄,用活塞疏通。虽然效果比高压气枪慢,但是一般家庭可能都有这些工具,临时解决一下还是可以的。
二、下水道返臭怎么办
1、将一盒清凉油打开盖,放在卫生间角落低处,臭味即可清除。而且一盒清凉油可用2-3个月,经济实用。
2、入厕后,不妨划根火柴,让其充分燃尽后丢到马桶内。因为火柴的磷成分燃烧后可有效地去除厕所内的臭气。
3、将几滴花露水抹在厕所的电灯上----请注意,一定要在断电的情况下操作啊!等花露水完全挥发后,打开电灯就满屋飘香了。
4、把香皂盒盖子打开,不过要用味道强一些的花香比较好。
5、将橘皮洗净擦干,散放在卫生间四处,可以达到良好的去除异味的效果。
6、柠檬是天然的除臭剂。将鲜柠檬切成片,干燥后放入器皿中,置于卫生间内,可以防霉除异味。
7、醋也能去除臭味。只要在洗脸槽台面上放置1杯香醋,卫生间里的臭味便会立刻消失。不过香醋的有效期一般为6一7天,也就是说,每隔一周左右便要更换一次。
可见,下水道返臭需要注意原因排查,并对症下药,如将一盒清凉油打开盖,放在卫生间角落低处,臭味即可清除。而且一盒清凉油可用2-3个月,经济实用。
