苏泊尔吸尘器怎么使用
2021-11-11 来源于:pchouse PChouse原创
  家里购买了吸尘器的话,需要看清楚说明书,了解怎么操作。那苏泊尔吸尘器怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
  苏泊尔吸尘器使用前先检查电线是否完好,使用时请注意不要使吸入口堵塞,否则会引起电机过载,损伤电机,其次要装好滤尘袋,以免灰尘进入电机室。请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒、否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障。清洗吸尘器时,请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布、不要用汽油、香蕉水等,否则会导致壳体龟裂或褪色。请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤、油、玻璃、针、烟灰、水湿灰尘、污水、火柴等物品,另外不要让吸尘器太靠近火源及其它高温场所。
  请勿用吸尘器吸水和其他液体,更不能用水冲洗吸尘器,当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时,请拔下电源插头,不要拉扯电源线,尘杯和尘袋内积存有较多垃圾时,要及时清理,以保持通风路径畅通,避免阻塞造成吸力下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。软管不要频繁地折来折去,不要过度拉伸和弯曲。若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用。检查各紧固部分,如有松动应紧固。吸尘器使用完毕后,应放在干燥地方保存,潮湿的地方会影响电器的绝缘性和使用寿命。
