购买了马桶的话,一般请专业人士安装,如果是自己操作的话,那怎么安装呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确定安装位置,并在地面钻眼,将地面排污管口与抽水马桶底部的排污口对准后,根据抽水马桶底座的外围尺寸,在地面画出马桶底角固定孔眼的位置,并用冲击钻打孔。孔眼深度为5厘米左右。
2、安装马桶底座,将钢制膨胀螺栓敲入地面钻孔中,将马桶底角套入膨胀螺栓并拧紧螺母使马桶就位。马桶排污口与地面预设排污管要紧密连接并进行密封处理。
3、安装水箱(连体式马桶不需这一步),根据水箱安装高度及水箱后壁孔眼位置,在墙面上相应固定位置钻眼并敲入钢制膨胀螺栓,然后将水箱就位,使后壁孔眼套入膨胀螺栓,加3毫米厚尼龙垫圈后套上螺母并拧紧。
4、安装水箱与马桶底座之间的连接管(用铜管或塑料管等),以及进水管与水箱底部之间的连接管(用不锈钢波纹管等)。进水管连接处应加装角阀(进水控制阀门)。
5、安装水箱内的浮球等配件。这些配件虽然小,也都是连接马桶重要的配件,马桶能否正常使用绝对少不了这个部分的,所以,必须小心安装。
6、开启进水阀后,根据水箱内所需进水高度调整浮球浮起高度,并根据喷水阀喷水大小调整其控制螺丝的松紧程度。
7、水箱放满水后,检查马桶排污能力,以及各管道连接处有无漏水现象。这个也是必须的要做的检查。
8、用油灰或硅胶等将马桶底座与地面之间的缝隙密封。不得采用水泥浆或水泥砂浆作密封材料。
9、安装马桶坐圈和马桶盖。这样马桶的安装基本就完成了,如果安装过程不能按照要求来做的话,能会重新安装了。
