厨房水龙头使用时间长了,上面可能沾上各种污渍。那厨房水龙头怎么拆卸清洁?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先准备好工具:螺丝刀、扳手、钳子。如果只是更换部件(如密封圈),那就准备好这个部件。然后关闭总阀。
2、卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝,拆下固定在水龙头主体上的把手。有部分水龙头的螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。使用时间很久的水龙头,其螺丝可能会由于生锈等原因变得很紧,可以滴一些润滑油进去。
3、如果螺丝藏在在孔内,建议先用手电观察,主要就是看里面的固定螺丝是什么口,十字还是一字,再用相应的螺丝刀去松动。少数品牌水龙头的这颗螺丝是内四方孔(如摩恩),这种螺丝拆卸比较麻烦,用替代工具时要特别注意不要损坏螺丝口。当松开这颗螺丝后,就能取下把手。
4、看到的是一颗铜质大螺母,用活动大扳手拆卸螺母后,就可以取下龙头的阀芯。观察阀芯下的铜质平面有无不平整或有无细微的砂粒,清除干净。清洁干净之后,再安装上去即可。
