由于地暖地板安装的价格并不便宜,平时需要做好保养。那地暖地板保养有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、地暖温度设置要适宜
地暖地板第一次使用时温度应该设置为最低,再慢慢升温。一般每小时升温1℃左右。这样是为了让地板逐渐适应温度的升高,不会因为温度加快导致地板受热不均而变形。在使用地热采暖系统时,地表的温度不能超过28℃,水管温度不能高于45℃。否则容易影响使用寿命。通常,冬天室内的温度在22摄氏度左右就差不多了。如果天气变暖,室内不用地热系统,在关闭地热系统时要注意温度不要骤降,而是循序渐进。
2、定期维护保养
当室内空气比较干燥时,可以考虑给室内加湿,避免地板因长期处于高温下而干裂变形。一般情况下,清洁地面时只需用拧干不滴水的拖布即可,两年进行一次专业清洗,地热使用年限超过两个采暖期就需要进行定期维护及保养。冬季供暖季节来临时,检查各连接头是否有渗漏现象。电热系统供暖的地热地面发现水源冒漏,渗入地板基层后严禁使用地热系统,否则可能危及生命安全。
3、不用无腿家具
在地热地板上尽量避免使用无腿家具,否则可能导致局部地板过热而产生变形。不宜使用尖锐物凿击地板,以免地板出现破损,甚至是地暖系统损坏等情况,存在安全隐患。地热地板表面不宜放固定装饰物件,也不宜加建地台,以免影响热空气流通。尽量避免在家中地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免受热不均。
