木蜡油和传统油漆都是市面上比较常见的装修涂料,但木蜡油比传统油漆更加环保。接下来PChouse给大家分享一下木蜡油与传统油漆的区别以及如何鉴别木蜡油。
一、木蜡油与传统油漆的区别
1、绿色环保
木蜡油相对于传统油漆最大的优势是组成成分由天然植物油和蜡精炼而成,而传统油漆是以石油化工产品为基材,加工合成树脂,辅料包括稀释剂、催干剂和固化剂等,同时也会使用乙醇、甲醛、甲苯、丙酮等化工合成原料,对人有一定的损害,而木蜡油纯天然环保,不会产生任何有害气体。在绿色环保方面,木蜡油完胜传统油漆。
2、耐候性
传统油漆耐候性差,用于户外制品的时候耐久性也差。而木蜡油适应于干燥、潮湿、高温、低温等各种条件。由于木蜡油中的蜡具有较好的疏水性,因此木蜡油对基材含水率要求不高。目前大部分企业的产品说明书中仅要求基材含水率控制在20%以内即可。木蜡油由于不隔断木材表面与空气、水分接触,能降低木材的膨胀与收缩,适用于潮湿环境下使用和施工,这一点,是传统油漆达不到的。
3、经济性
虽然木蜡油的价格比漆膜型油漆要高,但是木蜡油固体含量较高,一些户外专用木蜡油的固体含量甚至高达80%以上,所以一般只需涂1-2层,即可达到理想的涂饰效果。而传统油漆涂布率低。同等面积的涂刷,木蜡油的用量仅为传统油漆的三分之一,每平米造价比高档油漆低40%左右。价格明显低于高档水性漆和同类进口产品,具有明显的价格优势。
4、施工工艺
传统油漆施工工艺较复杂,需要专业人员的操作,一般需要打底、上色、砂磨、涂刷等反复操作才可完成。木蜡油施工相比较起来就简单一些,喷涂、手工涂刷都可以,室温下涂刷一遍就行了,最多涂刷两遍,不需要特别专业技能和培训就可以掌握。
木蜡油涂饰具有后补性,耐擦洗,可重复施工,只需清洁木材表面后,再直接涂刷一遍木蜡油,即可实现修复翻新。如果木材表面以前使用的是传统油漆,则需打磨清除原涂层后,再按上述工艺施工。
二、如何鉴别木蜡油
由于木蜡油涂刷效果为“哑光”效果,所以过于光亮的漆膜产品均添加部分有机树脂,质量没有保证。木蜡油主要用于木头上,没有底漆面漆之分,不常用于墙面、石材表面。木蜡油是有一定轻微味道,不过对身体无害,涂完干后基本没有味道,或有极少豆油味,一般一两天即可挥发完毕。木蜡油干燥时间一般是15小时左右就干了,如果长时间不干,并且黏手说明所买木蜡油质量低。
总之,检查木蜡油是否地道,可以通过涂刷的时候是否很黏手、或长时间不干、或干了之后还有刺激气味、表面光泽度很高等方法来进行鉴别。
对绿色环保有更高要求的可以选择木蜡油,但油漆占有价格优势。可根据自身需要来选择合适的材料。
