皮床头脏了怎么清理 皮床头如何保养
2021-11-01 来源于:pchouse PChouse原创
  不少家庭选择的是皮质床头,那么皮床头脏了怎么清理 皮床头如何保养?今天PChouse就带大家看一看。
  一、皮床头清理方法
  1、要注重皮质床头的清洁。在平时清理时,最好使用纯棉布沾湿后轻轻擦拭,将灰尘擦干净,再用领洁净加上95%的清水稀释,把干净的软布浸湿拧干,在脏的地方轻轻擦拭即可。
  2、如果是真皮,清洗液就要求更高,最好使用专用的皮革清洗液。将1:10皮革专用清洗液或1:20的洗发水溶液浸湿拧干后,轻轻擦拭污渍处。最后用干净的棉布再擦拭一次。对皮质床头清洗,切忌使用含酒精和腐蚀性的化学溶液。
  3、护手霜是用来呵护手部皮肤的,过期的护手霜也能为家里的皮质床头做皮肤护理,能够滋润皮质床头皮革。另外护手霜还能够擦去沙发表面的污渍。不过需要提醒,用护手霜清洁和保养皮质床头之前,一定要先用抹布除去皮质床头表面的浮尘。
  4、皮质床头受到污染严重时,不仅会失去原有的光泽,而且污垢渗入到真皮毛细孔里。在前一个步骤的清洗之前,一定要将这些污垢清洗干净。这个时候,可能需要用到清洗皮质床头的专用蒸汽机和专用的清洗剂。
  二、皮床头保养方法
  1、要保持皮床所在的环境温度
  冬天的时候,卧室的取暖设备不要距离皮床过近,最起码要保持半米以上;夏季要不要让空调对着皮床直接吹。这样做事为了保持皮面的柔韧度,否则的话,皮面是很容易龟裂的。并且还可以经常用一些柔软剂擦拭皮床表面,来保持皮面的柔软性。
  2、由于皮革的吸附能力是特别强的,所以皮床的保养要特别防污
  最好是在春、秋两季用皮革柔软剂进行护理,既可以软化皮床皮质防止硬化、皮床老化变旧。
  如果不小心弄脏了的话,要用湿布或者海绵轻轻的擦拭。如果皮床被油污污染,可以用香蕉水加酒精以1:2的比例混合之后擦拭油污处,请不要用清水直接清洗。
  3、避免在床垫上做单点跳跃
  定点式重压避免在床垫上站立或做单点跳跃或定点重压,此举将使床垫受力不均,也应避免长期坐在边缘,而缩短床垫使用年限。
  4、避免阳光的直射
  平常的时候,真皮床不能长期暴露在阳光下或者灯光下,任何皮革产品在阳光下暴露太久,都会有褪色的现象。阳光辐射会使皮革温度升高,油脂挥发,皮革就会变硬,失去弹性,以致龟裂。最好的位置是靠墙但不靠窗,避免阳光直射照射到。
  以上就是关于皮床头脏了怎么清理 皮床头如何保养的介绍,希望对大家有所帮助。
