装修刷油漆步骤 刷油漆注意事项
2021-11-09 来源于:pchouse PChouse原创
  墙面装修方法有很多种,许多人家庭装修都会使用油漆。接下来PChouse给大家介绍一下装修刷油漆的步骤以及注意事项。
  一、装修刷油漆步骤
  1、基层处理
  在进行墙面刷漆之前,需要先对施工的基层进行清理干净,要求刷漆前,墙面光滑平整,做到无杂质。如果是新房装修,只需进行清洁和找平。如果是老房翻新,则需要将原有的墙皮进行铲除干净,如果铺贴壁纸也需要将基层进行清除。
  2、刷界面剂
  当墙面基层清理干净后,接着就需要进行界面剂的涂刷,这样做的目的是为了增加墙面的粘结度,避免出现施工问题、涂刷应注意厚度一致,力度的均匀,让墙面每个角落都有涂刷到。
  3、防裂处理
  如果是老房翻新,墙面可能会出现裂缝问题,针对这一情况,需要进行防裂处理。在出现裂缝的地方使用网格布或是牛皮纸来进行处理,增加墙面的稳定性。
  4、涂刮腻子
  当墙面的防裂处理好后,则需要进行涂刮腻子,一般施工两到三遍,在施工前,需要将腻子粉和清水按照一定比例进行调配好,使用前应搅拌均匀,做到腻子质地细腻。
  施工时,直接使用刮板来进行涂刮,让腻子和墙面进行充分的粘合,施工应自上而下,一步到位,避免反复涂刷,以免影响墙面的美观和平整度。另外还需要注意厚度问题,每遍施工厚度应均匀,腻子干透后,还需要进行打磨的处理,让墙面更加光滑。
  5、油漆施工
  当腻子干透,打磨好后,就可以正式进行油漆施工了,先涂刷一遍底漆,目的是增加墙面的防潮性能,减少墙面出现返潮发霉问题的出现。在调配底漆的时候,建议加入一些清水,增加墙面的湿润度。
  待底漆完全干后,需要打磨处理后,方可进行面漆的施工,这道工序一般需要重复两次,面漆调配不需要再加水,不然会影响漆膜厚度,手感也会受到影响,当面漆施工好后,接着则是人员的撤离,通风干燥一个星期后,墙面油漆即可完全干透。
  二、刷油漆注意事项
  1、不要在潮湿天气和冬季刷漆,不然会影响整体施工质量,油漆不易干。
  2、深色油漆不能参水,不然易出现色差,上漆最好是一次性完成。
  3、要注意室内通风,油漆、涂料打磨要等完全干透后再进行。
  4、刷完之后,刷子要泡在水里,看刷的地方有没有气泡,如果有气泡马上弄破。
  5、刷子沾涂料时,刷毛浸入涂料部分不能超过毛长的一半,如果刷毛根部沾上漆,漆刷会变形,使用寿命就会缩短。
  6、刷漆前必须要在容器内表面轻轻抹一下,去除多余的涂料,避免滴落在地面上。
  装修刷油漆的工序还是有一定讲究的,若有刷油漆的需要可以参考以上内容。
