石膏砂浆相比传统的水泥砂浆更好,施工简便效率高,还能避免出现裂缝和脱落问题,减少返工,而且综合造价相对来说不贵。接下来PChouse给大家具体讲解石膏砂浆和水泥砂浆哪个好以及介绍一下石膏砂浆的施工方式。
一、石膏砂浆和水泥砂浆哪个好
1、石膏砂浆基本解决了抹灰层的空鼓、裂缝和脱落问题。同时缩短了抹灰工期,比传统的水泥砂浆抹灰工艺提高功效1.5-2倍。
2、抹灰石膏料浆容重在1㎏/L-1.3㎏/L,水泥石灰料浆容重在1.7㎏/L-1.8㎏/L,在抹灰厚度同是13㎜-14㎜时,1t抹灰石膏拌合料浆可抹75㎡-80㎡,而水泥石灰拌合料浆才能抹45㎡-48㎡。
3、制得100㎡的优质饰面墙墙面,所需要工艺操作的劳动定额,石膏类拌合物用劳动定额为83.4h,水泥石灰类拌合物的劳动定额为167.2h。两者对比石膏砂浆减少大量操作工艺程序帮节约1倍左右的劳动消耗。
4、石膏砂浆可免去混凝土表面凿毛工艺、同时缩短了抹灰工期。
5、在抹灰石膏砂浆罩面上进行装饰,能节省装饰涂料和裱糊用胶,如一般墙面用106涂料为0.3㎏/㎡-0.5㎏/㎡,而抹灰石膏墙面用106涂料是0.2㎏/㎡-0.3㎏/㎡。
6、抹灰石膏砂浆早强快硬,适宜抢工期。
7、石膏砂浆有较强的粘结性能,基本消除空鼓,开裂,减少了返工。
8、石膏砂浆施工时落地灰少,减少了材料的浪费和清理用工。
9、石膏比砂浆水泥砂桨更适合在冬季施工,可节省大量冬季施工保温费用。
10、石膏砂浆是A级防火材料,可提高建筑物的防火以及隔声、保温等。
11、石膏砂浆的销售价给人感觉似乎较贵,但在工程应用中,综合造价并不比传统抹灰材料贵。如:石膏砂浆抹灰层厚度可小于3mm,而水泥砂浆需要抹灰厚度在6mm-8mm以上。
二、石膏砂浆抹灰施工方式
基层处理
1、在施工之前要提前清理基层表面灰尘、油渍、污垢、隔离物等等杂质;
2、基层上的凹凸部分、洞口要处理清楚,保持平整、牢固;
3、门窗框与墙边的缝隙要根据各种材质的门窗做嵌填密实;
4、先将基层提前用水浇湿润,在抹灰前要注意表面不能有明水
5、开始做墙面、门窗口和柱子的四周护角。
操作工艺
1、确定抹灰顺序,先上后下,从门口一侧开始,整个墙面连续作业。
2、普通混凝土顶棚可用抹灰石膏做一次抹灰工作;
3、要根据墙面基层平整度,设置标志或标筋;竖标筋距离宜为1.2-1.5米,标筋宽度0.03-0.05米。
4、若抹灰厚度小于0.05米可直接用石膏砂浆抹灰,若在0.05米以上的可直接用轻质底层打底,再用面层抹灰石膏罩面;
5、按照设计厚度将石膏砂浆抹灰往基层上抹,然后用H型尺、刮板紧贴标筋、上下左右刮平面层灰。
6、用抹子压光,然后用靠尺检查墙面的平整度;
7、抹灰后要特别注意及时清理相关位置。
8、石膏抹灰砂浆抹灰时,要清理落地灰,压光后要注意通风良好,避免用水冲刷饰面。施工完毕后,要记得将抹灰工具及时清洗干净。
石膏砂浆施工工期比水泥砂浆短,不仅防火、隔音还保温,同时施工时还能节省费用。若对石膏砂浆有需要的可参考以上内容。
