轻质抹灰石膏是石膏的一种,施工简便,不易变形开裂,还节约成本。接下来PChouse给大家分享一下轻质抹灰石膏的具体特性以及抹灰石膏的操作注意事项。
一、轻质抹灰石膏的特性
1、轻质抹灰石膏采用石膏,一定比例的轻骨料(玻化微珠)及其他化合物构成,从材料上来看,石膏的变形系数小,可以很大程度上避免开裂、空鼓现象的产生。
2、易施工轻质抹灰石膏的粘结力是它的一大亮点,甚至可以直接在混泥土表面使用,减少了凿毛工艺所需时间,它同时还兼顾了施工性,不会出现粘接力过强影响施工的问题。
3、涂布率大:1吨轻质抹灰石膏拌合料浆可抹125㎡-135㎡,而传统的水泥石灰拌合料浆才能抹45㎡-50㎡。
4、节约成本:传统水泥砂浆最被诟病的问题之一——落地灰,在房间较高施工高处时,难免会出现无法及时处理落地灰的问题,使用轻质抹灰石膏,其高粘结力可大大减少落地灰的产生,节约材料成本!
5、高速凝结轻质抹灰石膏在抹灰结束后约1~2小时后,即可进行面层抹灰,大大缩短了施工周期。
6、工程精选轻质抹灰石膏在硬化后可以衰减声压,且在达到一定厚度后可以起到防火效果,减少火灾对建筑物的危害及财产损失,对提升建筑品质,口碑有着无可替代的优势。
二、抹灰石膏操作注意事项
1、仅适用于内墙面打底找平。
2、对于砖墙基体应用水湿透后,用1:3水泥砂浆打底,用木抹子搓平,隔天浇水养护;对于砼基体应用1:1水泥细砂浆(内掺20%建筑胶)喷或甩到基体上作”毛化处理”,待凝固后用1:3水泥砂浆打底,隔天浇水养护。
3、打底、抹平砂浆的配合比和稠度等应经检查合格后方可使用,水泥砂浆或掺有水泥和石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。
4、打底前,砖石、混凝土基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。
5、打底前应先检查基体表面的平整度,并用与打底层相同砂浆设置标志或标筋。
6、打底前,应先检查门窗框与墙体的锚固是否牢固,与墙体之间的缝隙是否已处理好。
7、墙面打底应待上下管道、电气暗管等施工完成后进行,打底前应先将墙体上的沟沟槽槽和洞孔等嵌填密实。
8、底层灰的厚度宜为15-20mm,中间找平层的厚度宜为5-8mm,总厚度以25mm为宜。
1、同一墙面的打底或找平工作应一次性完成,以保证色泽一致,不留接槎痕迹。
轻质抹灰石膏是一种防火并且施工简便的优质墙面装修材料,使用抹灰石膏装修墙面时可参考以上的操作注意事项。
