清漆工艺步骤是什么 清漆有哪些优缺点
2021-11-09 来源于:pchouse PChouse原创
  清漆是木器漆中的一种,适用范围广,可用于装修、汽车涂装等。接下来PChouse给大家分享一下清漆工艺步骤是什么以及清漆有哪些优点。
  一、清漆工艺的步骤是什么
  1、上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程)接下来刷清漆保护饰面板、木线。如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的"封漆保护"。底漆一般也是使用面漆。要注意的是清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。
  2、清理木器表面灰尘和污物。然后用砂纸把板面或者木线条表面打光,刷第一遍漆。等到这遍漆干透后用经过调配的色粉+熟胶粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉,使其与本色一样。一定要在漆干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光,这一遍非常的关键,一定要注意打磨的效果。再刷第二遍漆,然后等干透后再用细砂纸打磨光,此时再刷下一遍漆(即一遍漆后加一遍细砂纸打光,如此类推。如果有专用底漆的,把第一遍漆改为专用底漆)待这一遍结束后,先用湿布把木器表面抹湿,然后用砂纸湿水后打磨表面,俗称水磨。
  3、等到水磨的工序也做完的时候,就可以刷最后一遍漆了。一般来说,算上最后一道漆,共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好,但一般不宜超过10遍。另外还要注意的就是在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,这时适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除。
  二、清漆有哪些优缺点
  优点
  1、保护性非常好。聚氨酯(PU)漆的涂层如果够厚,水和水蒸气基本上无法渗透进去。硝基漆逊色一些。但几乎所有的漆类产品的保护性都好于木蜡油。
  2、耐久性非常好。最耐磨的表面涂层是双组份产品和油基聚氨酯产品,对溶剂、酸、碱及高温都有非常强的耐受性。 外观尚可(某些类型的漆)。油漆的视觉效果与木材、漆的种类以及处理方式(厚度、抛光等)有很大的关系,某些油漆家具也能做出均匀的光泽,看上去很有层次。
  缺点
  1、安全性差。油漆类产品必须使用有机溶剂,石油馏出物和稀释剂是油漆最常见的溶剂,高VOC,有气味,有毒性。无论工厂施工还是实际使用过程中都有损健康。
  2、外观一般。主要指较厚的漆膜,塑料感强,以及随着时间使用黄变的问题,浅木头更明显。
  3、操作性一般。虽然有擦拭型清漆,但工厂制作的油漆家具依靠喷涂设备,家庭很难操作。 可逆性一般。聚氨酯漆的涂层厚,不易修复和剥离涂层;而硝基漆涂层薄一些,相对容易修复。
  清漆保护强且耐老化,光泽好,成膜快。若想对清漆工艺进一步了解的话可以参考以上内容。
