软木地板由于保温隔热性好且不易变形开裂深受消费者喜爱,接下来PChouse给大家分享一下软木地板的安装方法以及保养技巧。
一、软木地板的安装方法
1、抓安装质量
软木地板的质量50%取决于安装质量。所以安装工人的素质、安装技术及安装辅料是保证产品质量的非常重要的工作。在这一点上,要比其它地板的安装要求更为严格。
2、保养简单方便
软木地板的保养更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
3、磨损修补
使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
4、注意刷漆打蜡
对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
二、软木地板的保养技巧
1、需要定期清扫或吸尘,以去除小砂砾和污垢颗粒,并经常进行减少灰尘。但重要的是,需要立即清除溢出物,以防止染色。精加工过的密封软木地板,以便在其表面形成一个不可见的保护层,这提供了一些保护,防止水渍和损坏。然而,如果房间被水淹没,软木地板可能会扭曲和变色。高湿度也会导致软木地板卷曲或膨胀。
2、猫和狗指甲划痕是软木地板的一个特别问题。修剪指甲会有所帮助,但宠物总是会损坏软木地板。如果你有很重的电器或家具件,它们有时会在材料中造成永久性的痕迹。通过使用家具垫,将较大的件放在平木板或其他支撑件上,可以在一定程度上抵消这一点。
3、如果阳光房阳光长期照射在软木地板上,那么可能会出现变色,地板的一块最终可能会呈现出与周围区域不同的色调。这可以通过用窗帘或百叶窗遮挡阳光来预防。
4、软木地板最好的特点之一就是,你可以定期修补它的表面,就像你可以与实木,给它一个新的外观。这包括将固体软木砖或木板磨掉表面,然后染色,或将表面的精加工器重新涂抹。根据材料的厚度,这可以执行多次。然而,在表面软木层相对薄的软木地板上,无法进行修补。
软木地板的品质非常好,保养方法也很简单,还可以后期进行修补,以上就是软木地板安装方法以及保养技巧的内容,希望对您有所帮助。
