软木地板由于保温隔热性好且不易变形开裂深受消费者喜爱,接下来PChouse给大家分享一下软木地板的优缺点以及软木地板的选购妙招。
一、软木地板的优缺点
软木地板优点
1、良好的防滑性
与其他地面材料相比,良好的防滑性一直是软木地板最大的特征。其防滑指数高达6,对于行动不便的老人而言,是十分有安全保障的。
2、触感柔软舒适
踩踏于软木地板之上,其触感非常的舒适,柔软,且具备良好的抗疲劳性。其内部构造中的软木细胞便是封闭的气囊,收到外来压力时,有很好的伸缩性。由于软木特有的可回弹的伸缩性,可降低长期站立对人体各个部位所造成的负荷。尤其是有老人的家庭,铺贴软木地板是真的即安全又放心。
3、减噪
软木地板也被称为静音地板,人们走在软木地板上,由于其柔软的特性,就像是漫步于沙滩上一样安静。其内部多面体的结构,如蜂窝状,有近半的空气,因此,人们在其上面行走是会很软,很安静。
软木地板缺点
1、耐磨抗压性不够
软木地板最明显的缺点便是耐磨与抗压方面的缺陷,比如,细尖的高跟鞋踩在软木地板上,极易产生不可恢复的压坑。建议日常中,室内穿着软底鞋。玄关入口处,需安置蹭鞋垫,避免砂石入室。
2、清洁麻烦
软木地板极易积灰,日常清洁打扫便需额外用心。常见的软木地板,其防水、防腐等性能皆不如强化地板,水渍、油墨、口红等都极易对其造成污染。
二、软木地板的选购妙招
1、看表面
看地板的砂光表面是否光滑,有没有凸出的颗粒,这是非常关键的。
2、看边长
看软木地板的边长是否平直,可以拿几块相同的地板,铺在平整的地面上,检查拼装之后的地板是否合缝。
3、看密度
软木地板的密度分为三级,如果居室内需要摆放重物,可以选密度大一点的,而一般家居中铺设可以尽量选择密度小的地板,密度较小的软木地板具有更好的弹性和吸音性能。
4、检测弯曲强度
检测地板板面的弯曲强度时,可以将地板的两对角线合拢,然后检查它的弯曲表面有没有出现裂纹。
5、检测胶合强度
可以将一小块地板放到开水中泡,如果地板的砂光表面变得凹凸不平,那么就是质量不合格的产品,而胶合质量很好的软木地板放进开水中,它的表面是没有明显变化的。
6、看品牌
这一点主要是看地板的品牌发展历史和实力等,一般质量比较好的软木地板品牌肯定是要符合一些检测标准的,它的发展历史至少要有几十年。
软木地板不仅防滑还隔音降噪,柔软性好,若有需要购买软木地板可以参考以上软木地板选购小妙招,尽量选择有品质保障的大牌子。
