在装修时窗户是需要安装密封条的,起到密封和挡风效果。接下来PChouse给大家分享一下如何更换窗户密封条以及窗户密封条安装注意事项。
一、如何更换窗户密封条
1、安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物,如砂浆、砖屑、木块等。玻璃安放时应认真对中,保证两侧间隙均匀,并及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口中心。
2、橡胶密封条不能拉得过紧,下料长度比装配长度长2O-3Omm,安装时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密接触,使玻璃周边受力均匀,在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结牢固,用密封胶填缝固定玻璃时,应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,留出注胶空隙,注胶深度应不小于5mm,在胶固化前,应保持玻璃不受振动。
3、毛条的安装部位一般在窗(门)扇上,框扇的四周围或密封桥(档风块)上,增强框与扇之间的密封,毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素,也是影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使门窗移动阻力增大。尤其是开启时的初阻力和关闭时后就位阻力较大,规格过小,或竖毛条高度不够,易脱出槽外,使门窗的密封性能大大降低,毛条需经过硅化处理,质量合格的毛条外观为表面平直,底板和竖毛光滑、无弯曲、底板上没有麻点,符合0.2mm的规定。
二、窗户密封条安装注意事项
1、用密封胶填缝固定玻璃时,应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,留出注胶空隙,注胶深度应不小于5mm。在胶固化前,应保持玻璃不受振动,毛条的安装部位一般在窗(门)扇上,框扇的四周围或密封桥(档风块)上,增强框与扇之间的密封。
2、安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物,如砂浆、砖屑、木块等。玻璃安放时应认真对中,保证两侧间隙均匀,并及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口,橡胶密封条不能拉得过紧,下料长度比装配长度长2O-3Omm。安装时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密接触,使玻璃周边受力均匀,在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结牢固。
3、毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素,也是影响门窗开关力的重要因素,毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使门窗移动阻力增大。
更换窗户密封条需要正确的安装方法,安装前要清理好窗户边角杂物,若有需要可以参考以上安装窗户密封条注意事项内容。
