在安装窗户时需要用到密封条,密封条可以防水挡风,所以选择优质的窗户密封条非常重要。接下来PChouse给大家分享一下窗户密封条有哪些材质以及窗户密封条选购技巧。
一、窗户密封条有哪些材质
1、增塑聚氯乙烯密封胶条
材料便宜易得,具有耐腐蚀、耐磨、耐燃烧,机械强度高;缺点是配合体系内增塑剂易迁移,随着时间的延长变硬变脆,失去弹性,不耐老化,耐候性和低温性能差。一般为深色制品。适用于光照不强、温度变化不大、气候条件不恶劣的场合。
2、三元乙丙密封胶条
综合性能优异,具有耐臭氧性,耐高温、低温性能,耐化学药品性,耐多种极性溶质,相对密度小。缺点是在一般矿物油及润滑油中膨胀量大,一般为深色制品。 使用温度范围-60~+150℃,以其综合性能优异,得到行业内的普遍认可。可适用于高温、寒冷、沿海、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。
3、硅橡胶密封胶条
有突出的耐高、低温特性,耐臭氧及耐候性能;有极好的疏水性和适当的透气性;具有无与伦比的绝缘性能;可达到食品卫生要求的卫生级别,可满足各种颜色的要求。缺点是机械强度在橡胶材料中最差,不耐油。 使用温度范围-100~+300℃。可适用于高温、寒冷、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。
二、窗户密封条选购技巧
1、密封条的检查
在选择门窗密封条时要注意观察密封条上是否有明显的裂纹,是否凹凸不平等等。要求密封条的表面洁净,无划痕、碰伤、锈蚀、平整光滑、厚度均匀、无气孔等。
2、直观的观察密封条
看密封条的断面接头,光亮度是否和密封条表面颜色接近,如果接近说明密封条材料中含的填充料不多,可以选购。
3、密封条材质的好坏
把密封条尽量紧的缠在型材上,在高温下放置一段时间(房顶或阳光充足的地方),观察型材表面与密封条接触面是否出现污损变色,密封条的表面尘土是否发黄(密封条表面有油的话很容易吸土)渗油,是否沾手脏手,材质优良的密封条表面光洁,防尘、耐油、耐高温等,在高温照射下不会出现发黄渗油、沾手脏手等现象。
在选购窗户密封条时尽量还是选择三元乙丙密封条,这类材质密封效果好且性能优越,若有需要可以参考以上内容。
