刮腻子如何防止起泡
2021-11-15 来源于:pchouse PChouse原创
  刮腻子是家庭装修墙面很常见的施工过程,在刮腻子过程中很容易出现起泡现象。接下来PChouse给大家分享一下刮腻子时如何防止起泡。
  批刮前注意做好基础处理工作。遇到疏松或过于干燥的基层,应在腻子批刮前,对基层进行洒水湿润,或者用加固剂进行加固后再批刮腻子。在致密层表面,可以使用造毛处理,或先用底层腻子粗找平,避免面层腻子直接施工而导致起泡的问题。
  保证每层腻子干透。施工时,要保证前一道工序完全干燥后, 采用低粘度且柔性较强的腻子产品进行下一道的批刮。
  注意批刮厚度。腻子单遍批刮如果太厚,也会导致腻子批刮时不易及时排出,从而形成气泡,因此要特别注意控制批刮厚度。
  注意腻子调配比例。腻子搅拌时,务必按照产品包装说明书的加水量进行调配,将腻子搅拌成合适的稀稠度。
  搅拌后静置。搅拌腻子搅拌机转速过快也会导致混入空气起泡,因此搅拌后静置10分钟左右再进行刮涂。
