抛光砖是一种表面经过打磨变光亮的一种砖,主要用于厨房、卧室等墙地面瓷砖铺贴。接下来PChouse给大家分享一下用抛光砖贴墙脱落的原因。
1、抛光砖吸水率影响粘贴。抛光砖的吸水率低于0.5%,瓷砖吸水率越高越容易吸水,吸水后干燥会出现热胀冷缩,水泥砂浆的收缩膨胀力度高,混凝土比普通瓷砖的收缩率要大一倍以上。在抛光砖与水泥砂浆干燥的时候,就会导致瓷砖表面龟裂而影响抛光砖脱落,而且干燥之后的瓷砖面受到大力冲击的话也容易引起瓷砖脱落。
2、粘贴材料选择不当。抛光砖的吸水率低,普通水泥砂浆干燥后的收缩能力强,很容易造成瓷砖空鼓、脱落。在铺贴抛光砖之前,需要选择与之对应的抛光砖瓷砖胶,才能应铺贴材料而定来选择对应的瓷砖胶。瓷砖胶的粘贴力度强,抛光砖瓷砖胶具有超强粘结力、低收缩性、良好的韧性,能满足抛光砖铺贴之后热胀冷缩的需求,有效防止抛光砖铺贴之后脱落。
3、密度大影响粘贴。抛光砖的密度比铺贴的瓷砖密度大,没有选择对应粘结力或者选择粘贴材料的密度比抛光砖小的话。抛光砖瓷砖胶在选择的时候,需要注意性能,添加成分等要素。铺贴一段时间后容易出现沉降、空鼓或者脱落的问题。
4、留缝不合理。抛光砖铺贴的时候一般留缝3mm,并用十字胶粒固定瓷砖缝隙,等瓷砖胶完全凝固之后,填缝时再取下十字胶粒。但一些施工工人为了施工方便快捷,不做瓷砖留缝,固定瓷砖缝这一步骤,因为瓷砖留缝存在不合理,大小不均匀的情况,会引起瓷砖发生位移,角度不平整等问题,也是后期抛光砖脱落的原因之一。
5、在防水层上面直接贴砖。防水层常用于厨卫间,而抛光砖也适用于厨卫间的铺贴。做了防水层之后的墙面,光滑平整,不易粘贴瓷砖,容易引起瓷砖脱落、松动的问题。建议在防水层施工完成后,做界面剂处理,增加墙面的粗糙程度,之后再铺贴抛光砖。
