玻璃胶属于普通胶黏剂,而结构胶粘性更强用于建筑,接下来让PChouse给大家具体讲解一下结构胶和玻璃胶的区别。
1、性能
性能上,肯定是结构胶好。因为玻璃胶的主要用途是密封,至于粘连效果,它主要是顺带的。而结构胶就不同,它的主要用途就是粘连。
2、价格
价格方面,也是结构胶比较贵。结构胶的价格一般都比玻璃胶要贵上一倍。
3、种类
在这一点,玻璃胶要优于结构胶。玻璃胶可分酸性和中性玻璃胶,颜色有透明的,也有黑色、白色、古铜色、银灰色等等;而结构胶的颜色相对单一,基本都以黑色为主。
4、用途
玻璃胶主要用于玻璃与窗框、玻璃与玻璃、窗框和墙体、瓷砖之间的连接与密封;而结构胶主要用在建造工程。
两种胶水材料不可以交替使用。结构胶的强度是玻璃胶的很多倍,而且主要是在建筑材料上使用,因此使用的方式和注意事项比玻璃胶更多,不适合家庭用;再来说玻璃胶,玻璃胶不具备结构间的粘接作用,强度也不够,所以是不行的。
