质感涂料的施工注意事项
2021-11-10 来源于:pchouse PChouse原创
  质感涂料不仅环保无味,且适用范围广,在市场上非常热门。接下来PChouse给大家分享一下质感涂料的施工注意事项。
  1、腻子层的选用。腻子宜选用砂浆类抗裂腻子,以增加质感涂料和基面的粘接性能,杜绝起皮现象。如果基面平整度、强度较好,无明显烂面,砂眼,可局部进行点补,直接施涂质感涂料;新墙体一定要过养护期,旧墙体基层表面必须清洁、干燥,无油渍,无浮尘,无霉斑,无酥松,脱皮、起壳和粉化现象;施工条件一定要具备,常言说的好,三分涂料七分施工。所以找到好的施工队伍是首要条件。
  2、涂刷底漆的注意事项。无论是透明底漆还是白色或同色底漆都要考虑到基材的吸水率及底漆的遮盖力,要保证基材颜色一致,避免造成色差及发花现象。
  3、涂刷主材的注意事项。用批刀将质感涂料均匀地批涂到墙面上,并收平压实,保证涂料上墙厚薄一致。之后可以平搓,也可不搓,如前面讲到的平批。但施工时不论是坐板还是吊兰或角手架,都要注意接茬,把接茬放在不明显的位置、或分割缝的地方。同一批生产料尽量用在同一墙面,避免批次之间的色差,在施工面大的时候,尽量多人施工一次完成,实在没有办法同时进行,停工时要留下暗茬;下次施工时保护好已经施工好的工作面,避免批刮时污染,同时要避开阳光直射的工作面。
  4、天气和环境因素的影响。质感涂料在使用前,应充分搅拌均匀,避免一些无谓的失误造成对施工影响。施工环境温度在8℃以上,基面温度5℃以上方可施工,雨天、阴天、雾天、5级风以上,请勿施工。
