方法一是选一块不显眼的角落,用美工刀的刀尖将壁纸掀起。方法二是用刀沿水平方向将旧墙纸割开,再涂抹清水或墙纸剥除剂,将墙纸完全浸透。使用多用刮墙刀剥除墙纸。具体做法如下:
方法一:可剥离墙纸
1、在墙面顶部选一块不显眼的角落,用美工刀的刀尖将壁纸掀起。
2、尽量贴近墙面,捏住壁纸的一角,试着将其从墙面上揭下。朝着自己的方向将墙纸剥离墙面,这样更容易揭下壁纸。如果它是可剥离墙纸,那么只要您用力平稳、力度适中,墙纸就会从墙上脱离。
方法二:剖切和浸润
1、用美工刀、剃刀片或壁纸刮刀沿水平方向将旧墙纸割开,每条切缝的间隔约为20或25厘米。
2、涂抹清水或墙纸剥除剂,等待数分钟,令其将墙纸完全浸透。
3、在下一个墙纸带上重复相同的处理,然后回到第一条纸带,再用制剂从上到下重新将其浸湿。
4、用约8.9厘米宽、带可动刀片的多用刮墙刀开始剥除墙纸。从切好的一条水平墙纸带开始,将刀片放在其上缘的下面,并且刮刀要与水平面呈30度角,滑动刀片将润湿的墙纸刮下。一条与刮刀同宽的墙纸会随着刀刃脱落,并随着刀片向下推动而卷在刮刀上。
5、继续向下推,直到墙纸不能再被剥落为止。如刮下来的墙纸带断裂,可将这一区域重新浸润,然后开始刮除另一条纸带。
